Текущее время: 16 май 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:56
Acer 5552 (LA-6552P) нет дежурки , на кнопку вкл. приходит 18В , нет питания на 9н. мульта KB926QF D3
Обьясните пожайлуста новичку откуда формируется питание 3В для питания мультиконтроллера ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 01:29
На вашей плате питанием мультиконтроллера занимается микросхема дежурки RT8206, в частности, ноги 8 и 17. Если у микросхемы дежурки есть на 16 ноге есть 19В, то напряжение Vreg3.3 и Vreg5 должны формироваться. Далее мульт пришлет enable сигналы микросхеме дежурки и она, собственно, заведётся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 01:55
Заблокирован
>>>нет дежурки
логично... если мульт напрямую запитывается +3VALW`ом, шо и является дежурным напряжением...
AVcomp, не запутывайте человека :-):
шим тут RT8205 и реализация энейбла у него абсолютно иная (через диод или резюк (уже не помню) посредством В+)
к слову, дежурку у RT8206 активирует тоже не мульт, в отличие от tps51225... ёмаё, шЫты, схемы же есть, зырьте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 02:45
напряжения дежурки на 8н. 3.3В и 5В на 17 н. есть
Нет сигналов ENTRIP1 ENTRIP2 не могу понять откуда берётся сигнал VS на базе PQ64 там у меня 0
Так же нет сигнала EC_ON на базе PQ66
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 03:04
Заблокирован
на PU5 ACPRN?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 09:46
Как и у большинства компалов, отсюда:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:12
Заблокирован
а ещё эта кака бывает пробита и имеем глюки, например, в виде неработы от акб
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 11:35
Спасибо за помощь, отгнила дорожка по сигналу VS , бросил мычку и всё заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 la-6552p bios 216-0752003
Dima08h
07 июл 2014, 17:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 (Compal LA-6552p) shut down by itself after few seconds
latitude
3291
12 фев 2015, 09:28
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
alexwind5
10 июн 2015, 16:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552 (LA-6552P) 0674026
sergei21
17
3565
19 дек 2015, 20:13
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552-3036 (la-6552p) замена kb926qf d3
КомПом
29 ноя 2015, 15:14
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crimesrog, nikolay64 и гости: 27
