Текущее время: 03 май 2024, 12:24
StanislavK
Заголовок сообщения: Re: MSI M675 (ms-16331) не включается экран Добавлено: 14 мар 2015, 18:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
shat писал(а): StanislavKНу Вам же добрые китайцы даже механический переключатель рядом нарисовали "для понятности"... SW1 это выключатель на разъёме питания. Интересно, когда индикатор зарядки не горел - экран работал. Как только стал работать индикатор зарядки, так экран потух.
shat
Заголовок сообщения: Re: MSI M675 (ms-16331) не включается экран Добавлено: 14 мар 2015, 18:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
StanislavKЦитата: SW1 это выключатель на разъёме питания. Отнюдь, это какой то "рудимент" от старинной схемы с механическим LID Switch. Он при закрывании крышки на землю замыкал. Цитата: Интересно, когда индикатор зарядки не горел - экран работал. У Вас возможно КЗ этого индикатора на LID.
StanislavK
Заголовок сообщения: Re: MSI M675 (ms-16331) не включается экран Добавлено: 16 мар 2015, 17:33 |
shat писал(а): StanislavKЦитата: SW1 это выключатель на разъёме питания. Отнюдь, это какой то "рудимент" от старинной схемы с механическим LID Switch. Он при закрывании крышки на землю замыкал. Цитата: Интересно, когда индикатор зарядки не горел - экран работал. У Вас возможно КЗ этого индикатора на LID. Спасибо проверю. Такое впечатление что не подаётся напряжение на инвертор лампы экрана, не скажите где это можно проверить и какое оно должно быть.
shat
Заголовок сообщения: Re: MSI M675 (ms-16331) не включается экран Добавлено: 16 мар 2015, 18:24 |
StanislavKЦитата: Такое впечатление что не подаётся напряжение на инвертор лампы экрана, не скажите где это можно проверить и какое оно должно быть. На инвертор обычно подаётся 1 питание (обычно B+ ~19V) 2 Enable - 3,3 V 3 DIM это сигнал управления яркостью он меньше 3 V и часто бывает ШИМ.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz |
1 |
2821 |
11 май 2015, 17:27
kaliyan
Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60 |
1 |
10344 |
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор
E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit |
30 |
7098 |
15 окт 2018, 19:08
ruzalit
MSI GX620 (MS-1688) Белый экран
в форуме MSI
seregarv |
2 |
1875 |
01 окт 2014, 23:15
seregarv
MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке
в форуме MSI
toshiroakio |
6 |
6703 |
05 янв 2017, 15:10
toshiroakio
