Текущее время: 28 апр 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Samsung 425 (suzhou-d) Отключение регулятора оборотов кулера.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 20:21
Есть проблемный ноутбук который вырубается по перегреву.
НО вырубается странно - такое чувство что кулер не разгоняется при нагреве, а даже как срываются обороты (визуально). А бывает стоит крутит и 60С при 100%ЦП. Вопрос - хочу заставить крутится максимально кулер (без регуляции) и посомтреть что будет с температурой.
(БИОС шил)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 425 (suzhou-d) Отключение регулятора оборотов кулера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 01:38
Отключите коннектор кулера и дайте ему 5 вольт 0.5 а . Можно с usb порта снять. Желтый провод не нужен. Красный (+) черный (-)
А если штатно , то напряжением кулера управляет (U5) EMC2112 / Регулировка оборотов осуществляется по обратной связи (желтый провод).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:30
Повесил на USB. Крутится шумновато , но пр и100% проц не выше 67С. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
JFKA
22 янв 2021, 23:18
JFKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g710 (dumbo2 main board rev 2.1) Регулеровка оборотов кулера
Аркадийf
08 окт 2023, 16:06
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87 -K замена регулятора под позицией PU502
в форуме Asus
dinoeL
05 авг 2022, 14:58
dinoeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
в форуме MSI
Victor_2
10 янв 2017, 21:10
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p100-425 (BD1V rev:c) очень нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
КириллAPK
12
2638
27 мар 2017, 15:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
