Текущее время: 11 май 2024, 02:31
peit
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim включается и сразу выключается. Добавлено: 14 мар 2015, 01:19 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
antoshka1 писал(а): 1 вариант дунуть паяльным феном секунд 20-30 с температурой 300-350 градусов по очереди 2 менять на заведомо исправный если с заменой видео, всё понятно, то с заменой проца нет, о нже привязан к биосу и т.д
PegatroN
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim включается и сразу выключается. Добавлено: 21 мар 2015, 18:48 |
Сообщения: 35 Откуда: UA
peit писал(а): antoshka1 писал(а): 1 вариант дунуть паяльным феном секунд 20-30 с температурой 300-350 градусов по очереди 2 менять на заведомо исправный если с заменой видео, всё понятно, то с заменой проца нет, о нже привязан к биосу и т.д Для начала снимите теплораспределители (инфа в нете как это сделать) И отребольте оба.
nosferatu13fd
Заголовок сообщения: Re: PS3 slim включается и сразу выключается. Добавлено: 21 ноя 2020, 00:24 |
Прежде всего нужно определить модель! Не зная модель приставки, шаманить, вообще самоистезание. Зачем дуть феном? Если отвал одного из процов, можно просто голую мамку положить на стол, подрубить БП, подрубить хард и кнопку включения для удобства, и прижимать по очереди процы. Этого более чем достаточно для понимания какой из чипов в отвале, если это действительно отвал. Этот метод помогает в 90% случаев отвала. Далее. Если у вас Слимка 20хх - не морочьте себе голову и на свалку. Возиться с этими моделями мазохизм. Тоже самое касается и всех фаток. Чипы старье, замены нигде не нарыть, и даже если нарыть в 99% случаев чипы дохнут как мухи. Кристаллы отваливаются с подложки тексолита и досвидос. Прогревать и надеяться на чудо - трата времени. Если моделька Слим 21-25-30 - шансы значительно увеличиваются. Сперва нужно определить отвал ли это, и поверьте, пока ТОЧНО не определите в отвале ли дело, не надо ничего катать от балды и ждать чудес. Первым делом диагноз. Если повезет ,и определите, что не так, потом нужно копать дальше.
