Текущее время: 21 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: 2119er (daut1amb6e0 REV: E) Нет инита, post 17
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:46
Приветствую! Поступил с чернющим видеочипом 216-0729042, сразу же заменил на новый. Пару тройку пятаков оторвались и оказались пустыми. Север от греха подальше так же снял и впаял новый. Прошил дампом каким нужно. Стартует и залипает на 17 посте сейчас. Есть мысли ребят?
 Заголовок сообщения: Re: 2119er (daut1amb6e0 REV: E) Нет инита, post 17
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:58
Поиск UT1 PQ41 сделай. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:59
Золотое правило, за раз делай одно изменение и смотри результат.
Кто то из них недосел, снесена мелочь, что то с питаниями - на выбор.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:56
Понял, спасибо, сейчас замеры произведу. Мелочевка вся на месте, по скану все проверил изначально..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:29
..pq41 почитал.. Спаял его к чертям(хотя он нормально и открывает и закрывает), заменил на si4128. Картина не поменялась. Постов до 17 пробегает в поряде.
По напругам:
на стоке pq41-1.27, истоке-4.54, затвор-0.5.
pl5-0.7в
pl6-1.8в
pl9-1.24в
pl14-1.1в
с553-1.2( под ЮГом с обратной стороны)
Куда копать? Поднимать все чипы? Плата и так от прогревастов пострадала..
\\довольно сильно греется ЮГ в работе. Он не копан.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:34
попробуй вот этим биосом прошить -
сам перешил все возможные биосы отсюда и с ноутбук1, в итоге принесли точно такой же бук на чистку - слил с него и все запустилось. объяснить не смог(((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:37
О! Ща сделаю, отпишусь. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
Нет, увы все так же..(((
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:14
Вопрос, 2007 на этой модели меняется на 2001 без проблем или не стоит совершать таких телодвижений? 2007 больше нет, единственных, новый, вкатан на эту мать..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:37
Грузиться не будет с 2001, а чисто для проверки можешь поставить, картинку выдаст.. С 034 эта плата полностью работоспособна, проверено.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:02
Понял, завтра вкачу 2001, попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 11:58
В общем, вкатил я сначало 2001 север, картина не поменялась, инита нет. Потом 34 север на очередь стал, результат увы такой же. Что за напасть то(( Мб юг "подморашивает" уже думаю..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:55
зачётная постка.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 09:59
BARBOSA75 писал(а):
зачётная постка.
Уникальная!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита
nv86rus
2582
11 фев 2015, 10:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C
eugenesoft
2162
27 фев 2017, 19:55
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
1819
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f213ur (Quanta Y23) Нет инита, post C1h
BaserLexx
21 май 2016, 11:14
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
4961
17 дек 2018, 14:24
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp, battal6666, Google [Bot], senseyoo7, Петрович1978 и гости: 28
