Текущее время: 27 апр 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:12
М/плата: Asus M5A78L-M LX
CPU: AMD FX-8120 (3100Mhz)
BIOS (version): 1603
Принесли симптомами, выключается при загрузке.
Звуки BIOS (1 длинный: продолжает инициализацию устройств. 4 коротких: когда уже инициализировал устройства).
Как всегда ничего не делали... Визуально было замечено что меняли термопасту, при снятии процессора AMD FX-8120 (3100Mhz) из сокета, на ножках была термопаста. Убрал термопасту на ногах. Вроде бы не выключается, и пропали короткие звуки, но и как ранее выдал ошибку: "This CPU is not supported by this model. Please check CPU QVL on ASUS website." нажимаю f1 идёт загрузка Windows.
Посмотрел на официальном сайте мат.платы о поддержки данного процессора, поддержка имеется. В самом BIOS отображается процессор.
Версия BIOS была 1502, перепрошил на 1603. Сброс на заводские настройки после перепрошивки ничего не изменили.
Вопрос такого характера, кто сталкивался с такой проблемой и как решали?
Сообщение не в тему
При вопросе была ли эта ошибка с новья, пожимают плечами, т.к. игроман данной машины уехал... а маме хочется сидеть в одноклассниках.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:51
Попробуйте зашить эту. Какой результат?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Soc ... S-0510.zip
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 00:18
Ругается о не соответствии... прошивал через утилиту в биосе, в программаторе не пробовал.
Как раз в данный промежуток времени до написания моего этого сообщения, тестировал на программе LinX на стабильность процессора в среде LiveCD. Ошибок не возникло, проработал 3 часа нормально.
Пока отключил в БИОСЕ уведомление об ошибке, но дело принципа всё таки хочется убрать данное уведомление.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K50) CPU not supported
Lordofhell
28 июл 2017, 18:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC (X75VB REV 2.0) НЕ РАБОТАЕТ HDMI И ВЫДАЕТ ОШИБКУ COULD NOT START ZOOMGPU
михал0802
04 май 2017, 21:54
михал0802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. виртуальная машина VirtualBox выдает ошибку Could not find an open hard disk with UUID
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
21 ноя 2014, 21:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
