Текущее время: 10 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 17:26
Ноут пришел с проблемой после замены видео чипа на новый. При загрузке нет никаких проявлений артефактов, артефакты появляются уже непосредственно на экране загрузки Windows. Проявляются артефакты в виде полос на весь монитор (полосы вертикальные). В ноуте стоит 2 планки оперативки по 2 гб. Если убрать одну оперативку, то проблема исчезает. Проблема не проявляется для каждой оперативки в каждом слоте. Прогнал оперативки в программе Memtest ошибок не было выявлено. Также при заходе в Memtest с обеими оперативками происходит reboot. Если оперативки поменять местами, то Memtest стартует с артефактами и зависает на первом тесте. Вопрос: нужно менять оперативку или проблема в чём то другом? Смущает то что по отдельности оперативки работают нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:25
Во-первых, очень сложно читать без разделений, и соответственно уловить весь ход мысли.
Во-вторых, процессор другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:16
Да подкидывал, только точно не помню его реакцию. Точно отпишу в понедельник.
Про разделения учту.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:06
При подключении другого процессора (Intel P6200), стоит Intel i7-720QM, ноутбук инициализируется, но нет изображения.
Вроде бы при поверхностном осмотре видно что был прогрет хаб.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:53
Intel P6200 и Intel i7-720QM между собой невзаемаемые (да и нога одна должна несовпадать). Вместо i7 может встать только i5 и то не каждый.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:44
По ногам подходят, и встал без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:27
Проблема была решена заменой 2х планок оперативки на 1 планку.
Причина как я понял это прогретая микросхема северо-юга.
Тему можно закрывать (Извиняюсь за то что не написал маркировку микросхемы, уже отдали клиенту)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:34
Смотри личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
nikpavl
12 ноя 2019, 20:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
1650
31 авг 2018, 13:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (COMPAL LA-5511P rev1.0) Выключается через 3 секунды
Sarafan
2535
18 дек 2014, 23:05
Sarafan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 14:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511P) сбрасывается время
Uicholi
2217
18 фев 2019, 00:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
