Текущее время: 26 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:57
Аппарат при включении пытается прошивать биос (текстовый встроенный рековери). Встаёт на посте d6 (clearing pending image).
Флешка winbond 25q32fv. На программаторе не стирается, но считывается. При попытке замены на 25q32bv пост 00. То есть мне необходимо искать именно 25q32fv, либо есть какие-то аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 14:32
Добрый день Это обычная 8-битная SPI Flash можно заменить любым аналогом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:07
Хмммм. Очень странно, в таком случае. Просто что с офстайта прошивку заливал, что с битой флешки в 25q32bv - результат один.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:25
Очевидно 25Q32BV не аналог...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:40
Отличие у них составляет, насколько я понял, у BV меньшая частота, меньшая скорость и отсутствие qpi. Есть ли у 25q32fv замена? Просто у меня негде поблизости купить :(
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:38
В общем всё решилось заменой флэшки, но именно 25q32fv, и прошивкой оной. Замена на 25q32bv не прокатила. Всем откликнувшимся спасибо. Тему закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P007SR (DAY23AMB6CO Rev:C) Не включается от АКБ после полном выключение ноутбука
Tommy88
23 май 2020, 19:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD
antares_87
08 апр 2016, 14:17
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p105nr (DAY23AMB6C0 REV:C) Проблема с биосом
semenovsergik
1947
21 янв 2019, 22:40
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-1007SR (DAY23AMB6C0 REV:C) Ищу damp BIOS
SolSid
18 мар 2015, 16:21
rus81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-f008sr (DAY23AMB6C0 REV:C) ищу дамп BIOS, не могу скачать здесь
slash1472
15 июл 2015, 19:45
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, puma-968 и гости: 12
