Текущее время: 01 май 2024, 21:12
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 18 мар 2015, 23:51 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
такая же фигня, вот моя тема - viewtopic.php?f=53&t=30502 , а у тебя напряжение на GPU есть? Тоже думаю на хаб, буду заказывать и менять.
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 19 мар 2015, 00:15 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
kent_3g писал(а): такая же фигня, вот моя тема - viewtopic.php?f=53&t=30502 , а у тебя напряжение на GPU есть? Тоже думаю на хаб, буду заказывать и менять. Возле проца чуть выше резитора под липкой лентой есть стекляшки, Завтра их попробую поменять.
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 19 мар 2015, 13:26 |
kent_3g писал(а): Замерь пожалуйста, есть ли напряжение на видео. Секляшки эти на напряжение CPU, если питание проца в норме, то я бы их не трогал, уже не помню что это, плата на работе. GPU не греется вообще
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 20 мар 2015, 00:27 |
kent_3g писал(а): значит у нас одинаковая проблема, буду мост менять я пока предержусь, отпишись как и что получилось
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 17 май 2015, 21:07 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Neytron44 писал(а): это питание процессорной графики, и питание подниматься не будет на них пока не придет время выводить VCC_GFXCORE поднимается после VCC_CORE, а не когда придёт время.
r51531
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 09 июн 2017, 21:35 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
molle писал(а): Привет ребят. Удалось решить проблему? Мне удалось , как я понял типовуха у них - отвал пятаков под хабом , снимайте и всё увидите сами , я насчитал 14 штук ... с 2 углов ... восстановил , плата завелась .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт Добавлено: 09 июн 2017, 21:42 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
А автостарт у неё и у рабочей со снятым CMOS Разумеется если не пройдёт инит, то наличие либо отсутствие батарейки не рашает вопрос... Так что с автостартом не заморачивайтесь
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
