Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 10:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit писал(а):
В экспериментах некоторые чипы перекатывались 8-10 раз и успешно безвозвратно продавались.
не забывайте пожалуйста что Есентуки курортный город, возможно потому и не возвращались...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 11:14
Size
Цитата:
Maximum 3 reflows are allowed on the same part.
Это из даташита 215-0752001 цитата, причём на безсвинце. :-):
iXP460 лично перекатывал 8 раз, потом с него слезла "зёлёнка".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
маленькие ворсинки все равно бывают между шариками на чипе(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 14:47
shat писал(а):
Size
да,только лично у меня доходило до 5-6 реболов,ставил на свинец естественно,таких проблем как у тс никогда не было,нужно еще не забывать про хороший теплоотвод)))))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 00:53
0752001 менять только на новые( брать лучьше +13 или +14), старые смысла реболить нет - вернуться причем очень быстро, о прогреве можно даже не говорить
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:13
Заблокирован
всю тему даже не осилил.... давно паяю дрочёвеньким люкеем с диафрагменным насосом (гарный квик стоит далековато) + стол ик650, почти всё на бессвинце, хороший флюс, зачастую и термопару даже не кидаю на плату... и работает будь здоров :-):
есть у всех своё чутьё и восприятие паяльных процессов, но важно чтобы итог был одинаковым
интересно шо за флюс и чипа откуда камрад берёт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:28
ТС, быть может проблема в том, что вы разными флюсами пользуетесь при пайке. Шары катаете одним, а сажаете чип с другим. Я не так давно создавал тему с криком души после пайки Флюксплюсом и последующей пайки Кингбо. ПОСЛЕ МЕШАНИЯ ЭТИХ ФЛЮСОВ ОНО НЕ ПАЯЕТСЯ НА ПРИВЫЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ! Свинец, которому нужно 182 градуса становится хуже безсвинца! Паяльник берёт нормально(но соответствующего блеска после остывания нету как ни старайся), а ИК или воздухом становится просто невозможно припаять, ибо припой становится как гумно.
У меня были подобные грабли с парой возвратов с полгода назад, с 2001 и 2007 чипами, всё было из-за хреновой ноунеймовой резинки с рекомба. Купил в партсе "типа кератерм", но что-то те же яйца на тестах...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:29
паяю и катаю шары мартиновским флюсом на 09 м мартине, ик низ и верх воздух \ так-жэ пробовал IF 8300-6. но он сильно дымит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 02:31
Заблокирован
много наносите...
эрсой бы ещё попользовался, ан нету уже и купить - дорогой, зараза...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
smetankin
Сообщение не в тему
Для тебя найдется, за недорого. В ЛС.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:37
Если трафарет прямого нагрева, кисточкой очень тонким слоем затем закрепить трафарет.
После укладки шаров равномерно прогреть чип на 280-285С на минимальном потоке чип с трафаретом.
Как шары начнут блестеть и укладываться в лунки нагрев убрать.
пока чип не полность остыл снять трафарет (если не уверены что все шары сели можно ещё раз прогреть поверхность чипа с шарами ( можно капнуть пару капель флюса IF8600 на чип, тогда все шары становятся красивыми и блестящими после прогрева))- но это не обязательно., чип потом не мою.
Плату после снятия чипа пока не остыла, пролудить обычным легкоплавким припоем и почистить мелкой 1мм или 1,5мм оплеткой и промыть спиртом, что-бы не было потемневших пятаков.
Флюс нанести тонким слоем, выставить чип по маркеру и немного прижать, иначе чип может "поплыть",
\новые чипы никогда не катаю на свинец.
a IF дымит независимо от количества, уж лучьше запах солъеных огурцов от мартина чем облако дымка от IF ?-)
---------- Добавлено спустя 39 минут 53 секунды: ----------
elektron писал(а):
2 чипа вообще покупал в ленте
последний чип сел уже на 170 град. (верхний подогрев), но изо небыло, снова запустил станцию, дошел до 185 град. визуально чип уже сидел , ниже уже никак не сядет, видно как шары были расплавлены. Плата установлена в ноутбук - запускался. Постол два часа в офисе - и нету изо
Садить его еще на большей температуре? Или могут быть проблемы с шарами? разный диаметр, и шары что меньше просто не контачат?
ели чипы были не в заводской упаковке, то возможно вы купили отреболенные чипы, поэтому они сели на 170-185С и современем отваливаются, новые на безсвинце имеют одинаковый диаметр 0,5 шаров и при такой температуре не садятся если вы правильно соблюдаете термо профиль!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:16
какие условия необходимы для идеальной посадки чипа? А то я почитал что тут пишут и удивился. Тут станции за такие деньги покупают, а вы вот как то даже без термопар паяете.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:30
Заблокирован
комфортно-температурные :-)
rst # писал(а):
тут станции за такие деньги покупают, а вы вот как то даже без термопар паяете.
за какие деньги? тут из мастеров и немало кто на самопале паяет до сих пор...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:30
я не представляю как паять без термопар. комфортно-температурные :-): аконкретнее можно? :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:57
Заблокирован
блин, это вам не 2005 год, а уже 15-й, и в Сети информации от народа/обсуждений касательно вопросов бга-пайки как говна за баней простите :hi_hi_hi:
тут, на НБ1, на ромбае, на "мониторе" и т.д.
мониторится же температура нагревателей и фена, а отсутствие термодатчика на самой плате компенсируется привычкой/чуйкой/большим количеством циклов паек... как-то так
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:15
smetankin
Ну а что мне делать если станции аналогичные моему самопалу стоят неподъёмных денег? :nez-nayu:
rst #
Можно, но очень неудобно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:51
Заблокирован
Дима, дык низ от ТП с рук рублей 30-35 будет стоить, не считаю это весьма дорогим решением :-):
но если самопал чудОвый, устраивает и нет эмоциональных напрягов работы с ним, то можно и не менять))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:17
smetankin
У мну низ 350Х400 4 КВт, чтобы было что то наподобие нуно Ersa IR 650 брать как миниум.
Термопро смотрел у коллег, что то оно меня не впечатлило.
А менять скоро придётся, машинка с 2007 г пашет, уже разваливаться начинает. :ny_tik:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 21:01
примерно понятно) но все же шамансто :-): как то это непрофессионально чтоли :-): Эх, а хочется как в кино, постаил плату на столик, посидел 8 минут и снимай..... :-):
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 02:27
Как раз-таки наоборот, умение качественно запаять чип на чём угодно(в смысле паяльного оборудования) можно считать профессионализмом. А на столик плату кинуть и посидеть около неё 8 минут и дилетант сможет. Задача несложная ведь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:05
на чем угодно? ну это точно не реально! :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 13:33
замечательно паяется по термопрофилю,
*мониторится же температура нагревателей и фена, а отсутствие термодатчика на самой плате компенсируется привычкой/чуйкой/большим количеством циклов паек... как-то так* +1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 16:30
Сообщение не в тему
С первого раза, понятное дело, нереально )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:28
bezuslovno menyat na novuyu
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:00
Dear Friends,
This is Suny from SEE.
We're a leading supplier chipset ICs in China market. I learnt that you're also in this business line. Hope we can cooperate in the near future.
Our company is the most honest supplier in whole China market, and only offer 100% NEW&ORIGINAL chips. Our company is very famous in your country and has many customers from your country.
We're NOT those cheat suppliers who use fakes and refurbished chips to cheat customers. So, for our quality, you can 100% trust us!
Following are our hot-offers IC chips list for your reference, if you have any needs, please feel free to ask me:
My Skype ID is: suny-chips
E-mail: sales2@see-ic.com
ICQ: 638549113
215-0674034 2014+ NEW&ORIGINAL
216-0809024 201152+ NEW&ORIGINAL
216-0674026 201510+ NEW&ORIGINAL
216-0810028 201451+ NEW&ORIGINAL
216-0729051 201302+ NEW&ORIGINAL
216-0774207 201114+ NEW&ORIGINAL
215-0752007 2015+ NEW&ORIGINAL
216-0752001 2011+ NEW&ORIGINAL
215-0674058 2015+ NEW&ORIGINAL
216-0774009 2014+ NEW&ORIGINAL
216-0809000 201505+ NEW&ORIGINAL
216-0728018 2014+ NEW&ORIGINAL
216-0772000 2011+ NEW&ORIGINAL
216-0729042 2010+ NEW&ORIGINAL
216-0833002 201443+ NEW&ORIGINAL
216-0833000 201351+ NEW&ORIGINAL
215-0674030 2010+ NEW&ORIGINAL
215-0674032 2009+ NEW&ORIGINAL
216-0769010 2010+ NEW&ORIGINAL
216-0774008 2013+ NEW&ORIGINAL
216-0707009 2009+ NEW&ORIGINAL
216-0707005 2009+ NEW&ORIGINAL
AM5200IAJ44HM 2014+ NEW&ORIGINAL
EM2500IBJ23HM 2013+ NEW&ORIGINAL
BD82HM67 SLJ4N 2012+ NEW&ORIGINAL
BD82HM55 SLGZS 2012+ NEW&ORIGINAL
BD82HM65 SLJ4P 2012+ NEW&ORIGINAL
BD82H61 SLJ4B 2014+ NEW&ORIGINAL
DH82HM86 SR17E 2014+ NEW&ORIGINAL
DH82HM87 SR17D 2014+ NEW&ORIGINAL
BD82HM70 SJTNV 2012+ NEW&ORIGINAL
BD82Z68 SLJ4F 2011+ NEW&ORIGINAL
NH82801HBM SLB9A 2008+ NEW&ORIGINAL
AC82GL40 SLGMM 2011+ NEW&ORIGINAL
G86-771-A2 2014+ NEW&ORIGINAL
G86-751-A2 2012+ NEW&ORIGINAL
G86-731-A2 2011+ NEW&ORIGINAL
G86-631-A2 2012+ NEW&ORIGINAL
G86-921-A2 2012+ NEW&ORIGINAL
G86-635-A2 2010+ NEW&ORIGINAL
G84-603-A2 2011+ NEW&ORIGINAL
G84-602-A2 2011+ NEW&ORIGINAL
GF-GO7600T-H-N-B1 2011+ NEW&ORIGINAL
GF-GO7600T-N-B1 2010+ NEW&ORIGINAL
GF-GO7600T-N-A2 2009+ NEW&ORIGINAL
GF-GO7600T-H-N-A2 2009+ NEW&ORIGINAL
N11P-GE1-W-A3 2010+ NEW&ORIGINAL
N11P-GE1-A3 2010+ NEW&ORIGINAL
N12P-GS-A1 2012+ NEW&ORIGINAL
N12P-GV3-OP-A1 2012+ NEW&ORIGINAL
N13M-GE5-B-A1 2012+ NEW&ORIGINAL
N12E-GS-A1 2012+ NEW&ORIGINAL
N13P-GL-A1 2013+ NEW&ORIGINAL
N13P-GLR-A1 2013+ NEW&ORIGINAL
G92-700-A2 2008+ NEW&ORIGINAL
G92-740-A2 2008+ NEW&ORIGINAL
G92-720-A2 2008+ NEW&ORIGINAL
N13P-GT-W-A2 2013+ NEW&ORIGINAL
N14P-GT-A2 2014+ NEW&ORIGINAL
N14P-GE-A2 2014+ NEW&ORIGINAL
N12E-GS-A1 2010+ NEW&ORIGINAL
S.E.E has a large stock of NVIDIA AMD INTEL chips.
We can offer new arrival models and hard-to-find items.
We can prepare each item of your order list including small IC.
Please be free to ask us for quotation, price can be discussed.
I am waiting for your prompt and kindly reply,
Have a nice day!
Best regards,
Suny
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 14:26
Реально вполне. Только затраты мягко говоря разные при приблизительно равном качестве результата. Можно паять на бабушкином обогревателе, но заколебёшся устанавливать плату так, чтобы прогревалась равномерно и не гнулась. Будет нужна каждый раз кошка, на которой нужно промерять температуру в разных местах, и следить за деформациями. Нужна тонна нервов чтобы на этом потом попробовать что-то реально запаять.
Нужно очень много внимания к процессу, причем каждый раз. Тут пресловутый человеческий фактор - повышает риск получить плохой результат или даже труп из того что паяешь.
Специализированное оборудование позволят делать то же самое или лучше, при куда меньших затратах. Реально словами не передать, какова разница. Причем на то как она ощущается влияют, например, - объемы ежедневные, и другие условия.
В случае спец оборудования - такие факторы имеют куда меньше значения. Но сказать что спецоборудование тру а все остальное нет - не совсем верно. В разных условиях то или иное приобретает больший вес и значение.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 23 секунды: ----------
Зачитался и забыл зачем зашел. Собственно - тут такая ситуация. Была кучка 216-0752001 - дохляков снятых в разное время. И туда случайно подмешалось 2 рабочих, но уже паяных. То есть с виду не отличишь. Понимаю что надежды мало, но жаба душит - нет мочи... как же выкинуть можно эту кучу, когда так добро пропадёт? Может подкинуть ктото, сопротивления там, или еще что, что позволит отличить живых от мертвых?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:08
кто может толково обьяснить о годе выпуске чипа?
1433 - это новые чипы?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 11:32
Это 33 неделя 2014 года. А новые они или нет, к дате выпуска не имеет отношения, не правда ли?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:29
длинный конденсатор сопротивление 9-12 ом. ток смотрите чтоб шары не слипшиеся были.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 23:29
Если рабочие не б.у, то можно
Большинство 2001-х были на плате с фиксацией компаундом по углам.
При увеличении 5-8 раз не трудно увидеть следы компаунда на торцах чипа.
При понимании того, что нужно искать по углам чипа на торце, нужно примерно 10 секунд на чип.
А если рабочие, которые с рабочей платы, то это условно рабочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATI 216-0752001 пятаки
nik0
4478
27 мар 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu
04 апр 2015, 13:24
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
18465
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 10:09
