Текущее время: 03 июн 2024, 20:49
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 17 мар 2015, 21:49 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Пришел бук с КЗ по B+, кз сразу устранил, был пробит кандер в районе PL17. Бук стал включаться и даже работает, все грузится, но теперь не понятки с зарядным устройством. Когда ЗУ втыкаешь в бук, все заряжается, если ЗУ отключить от сети, ТО срабатывает какая то защита и бук перестает заряжаться, при включение ЗУ обратно в сеть ЗУ уходит в защиту. Но если сделать так что ЗУ воткнуто в сеть и просто отключать зарядное от бука и ставить обратно, заряжает нормально. ВОПРОС: Почему включается какая то защита при отключение ЗУ от ИМЕННО сети питания ЗУ. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Сори, поторопился наверное создавать темку, решение вроде бы в PQ5, сейчас пробую заменить посмотрим.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 19 мар 2015, 11:48 |
LEX38RUS писал(а): сильно начинает греться PQ6, все перелопатил Прежде чем лопатить, напряжение на затворе померил бы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 19 мар 2015, 15:20 |
Батенька, а вы читать-то умеете? Я вроде по-русски написал siberian писал(а): напряжение на затворе померил бы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 20 мар 2015, 09:25 |
LEX38RUS писал(а): на затворе 19 вольт. Следовательно PQ7 пробит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 21 мар 2015, 10:39 |
LEX38RUS писал(а): И что их все пробить могло? Не пробило их - конденсаторы вольтодобавки разряди и не будут звониться...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 21 мар 2015, 17:12 |
LEX38RUS писал(а): Проблема скорее в цепи по B+ Естественно! Это могут быть как пробитые верхние ключи, так и керамика, и не исправные ШИМы...
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 21 мар 2015, 18:32 |
Керамика во всей цепи исправна. Мосфеты после снятия прозвонил тоже все исправны. При подключение БП и отключение его на MOSFET'ах PQ20, PQ21, PQ34, PQ30 затвор звонится на исток. Уже не знаю что лопатить в нем, но при этом без АКБ работает нормально, стоит подключить АКБ греется PQ6 и БП уходит в защиту. Объясните мне, почему при отключение БП именно из сети он сразу уходит в защиту, а при отключение штекера из гнезда питания ноутбука, он не уходит в защиту. В общем при подключенном БП без АКБ питание на мосфетах: PQ6 - затвор исток 18.80V сток 19.40V PQ7 - затвор исток 18.80V сток 18.80 PQ21 - затвор исток 5V сток 18.80V PQ20 - затвор исток 3V сток 18.80V PQ34 - сток 18.80V затвор исток 0V PQ30 - сток 18.80V затвор исток 0V При подключенном АКБ без БП PQ6 - затвор исток 11V сток 0V PQ7 - затвор исток 11V сток 11 PQ21 - затвор исток 0V сток 11V PQ20 - затвор исток 0V сток 11V PQ34 - сток 11V затвор исток 0V PQ30 - сток 11V затвор исток 0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Странное явление Добавлено: 22 мар 2015, 11:49 |
LEX38RUS писал(а): PQ7 - затвор исток 18.80V сток 18.80 ... PQ7 - затвор исток 11V сток 11 Ну так пробит он у тебя LEX38RUS писал(а): При подключение БП и отключение его на MOSFET'ах PQ20, PQ21, PQ34, PQ30 затвор звонится на исток. Еще раз - потому что конденсаторы вольтодобавки остаются заряженными... LEX38RUS писал(а): но при этом без АКБ работает нормально, стоит подключить АКБ греется PQ6 и БП уходит в защиту. Так у тебя похоже еще и PQ5 и/или PQ15 пробиты...
