Текущее время: 08 май 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Toshiba (satellite l550) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:52
Второй силовой полевик PQ9 выдает на выход 15v несмотря на то что контроллер рабочий и поменял pq15, pq16, pq13 и pq20. Где еще можно проблему искать? Прилагаю скрин схемы. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (satellite l550) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:16
А на затворе то у него что делаеться?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:34
Затвор под 19v
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:04
savca28
А что у Вас с сигналом ACON твориться?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:03
shat писал(а):
savca28
Подскажи пожалуйста как его проверить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:02
savca28 писал(а):
как его проверить?
Замерить...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:38
как вариант кто-то просаживает далее, он сам не греется? думаю должен
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:10
shat писал(а):
savca28
ACON - полный ноль .....
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Абсолютно не греется, детали новые.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:34
Если ACON на нуле то это нормально? А если нет то где нужно искать проблему???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:06
savca28
Ненормально, этот сигнал включает B+.
Смотрим по схеме, которая у Вас есть, откуда он идёт, думаем.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l550-179 ( kskae ls-5001p) синий экран
в форуме Toshiba
SERгей
05 авг 2017, 09:55
SERгей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L550-12D (LA-5322P) изменение видеопамяти
в форуме Toshiba
concurs
17 апр 2018, 21:33
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l550-11j (la-4981p) Замена видеокарты
в форуме Toshiba
anyd77
13 фев 2018, 11:09
anyd77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L550-12D (LA-5322p rev 1.0) не могу найти сигнал для пост
в форуме Toshiba
КириллAPK
17 янв 2017, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
в форуме Toshiba
arnold-v
13
3573
29 янв 2017, 14:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
