Текущее время: 27 апр 2024, 15:23
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 19 мар 2015, 04:29 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Прошу помощи, я уже намучился с этой платой. Материнка Asus X101CH REV: 2.3. Включается от аккумулятора, но не включается и не заряжается от ЗУ. Дежурные +3.3В и 5В отсутствуют. В наличии есть рабочая плата X101CH REV: 3.2, немного отличается, но по питанию похожа. Скажу, что это не первая плата и темы я все перечитал. Но решение пока не нашел.
Что сделано: 1) Заменил резистор на 10 Ом по питанию чарджера bq24725. Сначала звонился нормально, питание на 20-ю ногу приходило. Потом внимательно посмотрел, он был желтоватый, снял-проверил - значение было гораздо больше 10 Ом. Заменил - результата не дало. Проверил и на всякий заменил рядом стоящий диод L43, все осталось по прежнему. 2) Читал, что вылетает резистор рядом с bq24725 на 124 кОм. Проверил - норма. 3) Заменил входные ключи B20 N03, B09 N03. 4) Менял чарджер на заведомо точно рабочий - не помогло. 5) Заменил еще несколько элементов (обозначил на фото красными кругами). 6) Сравнил значения измерений обвязки чарджера и около коннектора зарядки, ключи около дросселей дежурки с рабочей платой - ничего подозрительного не нашел.
Может ли быть причиной мультиконтроллер? Заряжаться он то должен и в выключенном состоянии. Может я что-то упустил? Очень прошу помощи. Спасибо!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 19 мар 2015, 20:38 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
DVD-ROMa писал(а): Биос прошивал, прчина точно не в нем.
Сегодня проверил, мой резистор на 10 Ом вылетел, он по размеру был меньше (должен быть 1206). Не знаю почему, но стал на 2 Ом.
Сейчас на входных ключах стало по 0.8В.
ACDET (6 нога) - 0В ACDRV (4 нога) - 0В CMSRC (3 нога) - 0.8В ACOK(5 нога) - 2.6В похоже на мою тему, тоже ключи не открывались... правда чаржер у меня 24751, но замеры такие же! viewtopic.php?f=55&t=30437
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 24 мар 2015, 09:28 |
DVD-ROMa писал(а): Не могу отследить, куда оно уходит. Да какие проблемы? ЛБП и вперед...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается Добавлено: 24 мар 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
думаю ключ, который бату коммутирует пробит или сам чардж
