Текущее время: 18 май 2024, 23:38
rosscomservice
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 19 мар 2015, 23:01 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Добрый день! Пришёл данный аппарат не включается Вскрыл обнаружил выдернутый шлейф кнопки питания, затем выгоревший EC контроллер. Заменил EC стоял IT8517E HXS, а поставил IT8517E HXА Вопрос Они взаимозаменяемы? Нет питания мульта какая микросхема питает его? Схемы не нашёл. Помогите разобраться. Зарядка B25a на нём есть 19В Я так понял Дежурка JC=FJ это RT8239B VIN 19в ENLDO 3,5в LGATE1 0,45в BOOT1 2,2в ENTRIP1 0,02в ENTRIP2 0,14в PGOOD 0,30в LGATE2 0,2в Остальные 0в пробовал менять JC=FJ на JC=EM на форуме нашёл что это тоже самое маркируется по первым 2м буквам а последние это дата выпуска. Могу ошибаться поправьте если не так.
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 19 мар 2015, 23:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
а LDO есть?
у мульта пад JP3001, на нем гляньте
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 20 мар 2015, 15:12 |
JC или JC... так не видно что-ли?
Еще раз, для неслышащих, есть ЛДО или нет? видать дш и попыток не было открыть
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 20 мар 2015, 15:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
rosscomservice писал(а): Поднял мульт на LDO5 0 Ом вам это ни о чем не говорит? может поищем почему "0"?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 20 мар 2015, 17:15 |
ruv писал(а): JC или JC... так не видно что-ли?
Еще раз, для неслышащих, есть ЛДО или нет? видать дш и попыток не было открыть Даташит открыл вот он http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... T8239B.pdfLDO нету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- unit1 писал(а): rosscomservice писал(а): Поднял мульт на LDO5 0 Ом вам это ни о чем не говорит? может поищем почему "0"? Строго не судите я ещё учусь, наверно потому что мульт снял
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 20 мар 2015, 17:42 |
мне много чего и о чем говорит, но когда пишут без знаков препинания, сложно понять, как это вы "подняли мульт на LDO5" рад что открыли дш Если енлдо есть и основное питание, а лдо нет, значит либо шим дохлый, либо кз в нагрузках, либо впаяли не так(не то, снесли чего-нибудь)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 28 авг 2016, 19:13 |
furia1145 писал(а): Подскажите пожалуйста маркировку микросхемы которая управляет питанием памяти J7 или J7=
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev 2.2) Нет 3.3 v на EC Добавлено: 29 авг 2016, 09:52 |
furia1145 писал(а): На затворе верхнего ключа есть импульсы на нижнем тишина. Ну так меняй ШИМ - RT8207M....
