Текущее время: 09 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:54
Здравствуйте!
На первый взгляд простой дефект - нет дежурных напряжений (силовых)- вылетел ШИМ дежурки.
Заменил ШИМ дежурки TPS51225 - напряжения не появились (начал смотреть сначала мультиметром).
Когда смотрю осцилографом - увидел, что и 3,3 В и 5 В на короткое время поднимаются, а потом синхронно сбрасываются в 0 В.
Подключил ЛПБ вместо 19 В, синхронизировал осцилограф (старый еще С1-65А) сигналом подачи напряжения 19 В и увидел такую картину:
-напряжения силовые 3,3 В и 5 В поднимаются до нормы на 300 мс
-на затворах их транзисторов правильные импульсные напряжения.
- на 5 В источнике еще 50 мс на затворах ключевых транзисторов продолжаются правильные импульсы
- на 3,3 В источнике на затворе верхнего ключа эти 50 мс идет уровень 5 В, а потом 0 В,
на затворе нижнево ключа продолжаются 50 мс импульсы.
В итоге 350 мс на источнике +5 В есть +5 В и далее 0 В, на источнике +3,3 В 350 мс есть 3,3 В, несколько мс (не могу определить точно) напряжение поднимается на 0,5 В больше положенного и ШИМ выключает оба источника.
Я понял, что эта ШИМка следит как то за током нагрузки и когда он превышает допустимый (какой не знаю?), включает верхний ключевой транзистор на "полную катушку" (открывает полностью верхний ключ)... а потом отключается.
При этом вся обвязка ШИМ есть и правильная.
На всех выводах ШИМ правильные напряжения.
В нагрузке нет короткого замыкания
По очереди пытался отключать нагрузку: снимал PQ18, PQ19, D30,Q26, проверял сигналы и транзисторы PQ1 и PQ2, разрывал нулевии R269, R223 - ничего не помогло.
Если отключить нагрузку по больше, напряжения держатся 1-3 сек, а дальше снова выключаются.
Напряжение 19 В не просаживается.
Извините, что много букв, но пытался описать все.
ШИМка TPS51225 новая, такой больше нет, даже на старых платах.
В каком направлении двигаться дальше?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Ключи везде проверял - не пробиты.
На остальных дросселях напряжения не поднимаются.
Батарейки нет.
Единственно, что смущает - это +VCC_GFX звониться на землю 1 Ом, но до этого еще не дошел ход.
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:53
Вдруг поможет.. Из вчерашнего.
Asus K52DR, залит нет дежурки, включая LDO.
Пропайка гнили, замена RT8206 - LDO есть, силовые по осцилу пытаются подняться на доли секунды и гаснут.
Распайка перемычек, снятие VS полевиков ситуацию не меняет, явного КЗ нет. Конкретно на этой плате силовая дежурка идет через диоды на пару RT8202.
Они оказались по входу 5V пробиты, через диоды низкого сопротивления не видать.
Собсно вычислились по нагреву тупой подачей с ЛБП 5В на катушку. В вашей схеме таких засад не видно, но можно попробовать задействовать лабораторник и тактильные ощущения..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:10
Пробовал подавать на дроссель 3,3 В с ЛБП - ничего не греется.
Если со второго канала ЛБП одновременно подать 19 В на вход ноута, то ШИМ закрывает дежурку т.е открывает нижние ключи и садит 3,3 В от ЛБП. При Этом греется только нижний ключ, но не горит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:37
А резисторы те что стоят в делителе VFB соответствуют номиналу?
PR122,PR125,PR133,PR138
Желательно сдвинуть один конец каждого и проверить номанал...недавно воевыли с дежуркой,на другой плате правда,проблему нашли именно в делителе...
Может и вас так...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:02
В понедельник проверю, но с делителей смотрел осцилографом - ровно 2 В.
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:50
Взялся снова за этот ноутбук.
Последовательно отпаивал (без обратного впаивания) нагрузку по +3VPCU в той последовательности, как находилось по схеме: PQ25, PQ19, PQ18, PQ2, R269, Q63, Q26 и проверял напряжение +3VPCU - было без изменений.
После удаления U33 TC7SH08FU (2И) дежурка запустилась.
Микросхема никак не звонилась ни на плате, ни после снятия. Как она могла коротить питание - не понятно.
После замены U33 на аналогичную и установке всех снятых элементов ноутбук запустился и больше дефектов не было.
Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
5662
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-572g-53336g50aii (Quanta ZQK Rev: E) не стартует
dodor
10 апр 2018, 18:14
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
alex.boldyrev888
18
6417
17 ноя 2017, 19:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
arsed
2993
02 июл 2018, 02:59
ALEX1233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 10:18
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
