Текущее время: 28 апр 2024, 00:12
Jekep
Заголовок сообщения: macbook air (a1466) Не запускается Добавлено: 21 мар 2015, 00:16 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! Ситуация такая принесли залитик macbook a1466 плата 820-3437-А (ребенок по нужде сходил) но не велика потеря хоть magsafe реагирует на питание, но не запускается. Взяли весь разобрали и начали тщательно его отмывать. С начала промыли проточной водой и мыльной жидкостью, после этого была полная просушка феном до белизны, дальше проверка состояла под микроскопом материнка была вся проверена и повторно протерта спиртом а так же под фен. Плата трэкпада умерла но хотя можно починить, сгнил один усик на подключение клавиатуры но решил оставить на потом так как можно и так проверить работа способность материнки. Первый запуск произошел интересный вставил magsafe запустился вентилятор и начал крутить на повышение оборотов (но экран так и не загорался ), подождал секунд 10 решил вытащить, попробовать с ново. Поставил второй раз, а вентилятор стал не понятно запускаться, вроде как в машине стартером матаешь когда бензин не поступает, тоже самое и здесь. как бы хочет запуститься раскрутиться не много и останавливается, так до бесконечности. Что может быть? полетела микруха запуска? либо кондер? Запутался, если у кого такая проблема, подскажите!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1466) Не запускается Добавлено: 21 мар 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Jekep писал(а): полетела микруха запуска? либо кондер? не пишите такое больше... если не понимаете что делать, то ищите более опытного коллегу, и главное не начудите, чтобы новонаделанных неисправностей не добавилось под хасвелл поди натекло... и гнильё/окислы в итоге то нашли? если да, то где именно
Jekep
Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1466) Не запускается Добавлено: 21 мар 2015, 00:29 |
smetankin писал(а): и гнильё/окислы в итоге то нашли? Да были, на лицевой части не было, а на другой почти вся середина и только конденсаторы. но после чистки отчистились. На счет хасвл точнее что это? сори за не грамотность.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1466) Не запускается Добавлено: 21 мар 2015, 01:48 |
помыли, не помогло? а указывать нужно "не там где чёрная микросхема" распаяна, а позиционники или какие формирователи/цепи и т.д., измерения делать, а чего именно не знаете сворачивайте ремонт
Jekep
Заголовок сообщения: Re: macbook air (a1466) Не запускается Добавлено: 21 мар 2015, 14:01 |
smetankin писал(а): помыли, не помогло? а указывать нужно "не там где чёрная микросхема" распаяна, а позиционники или какие формирователи/цепи и т.д., измерения делать, а чего именно не знаете сворачивайте ремонт Давайте не будем сильно умничать, просто я пытаюсь и прошу помощи в данной ситуации а не дискуссии какой я и что умею. Сейчас проверяем все замеры позже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- DMS писал(а): У вас МЧМ не срабатывает на плате. Нужно внимательно глянуть, возможно, ноги отгнили и межслойные контакты. А этих эйрах с мчм вечная проблема Смотрим мчм ---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ---------- DMS писал(а): У вас МЧМ не срабатывает на плате. Нужно внимательно глянуть, возможно, ноги отгнили и межслойные контакты. А этих эйрах с мчм вечная проблема Смотрим мчм
