Заголовок сообщения: NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
Добавлено: 19 мар 2015, 13:33
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 09:49 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 38 Откуда: Новосибирск
Доброго всем времени суток!
Проблема следующая. При поступлении не было инициализации.Была выполнена замена видео чипа. Ноут ожил но теперь не видит в верхнем слоте памяти ни какие модули. С нижним грузиться тесты проходит. Проц подкидывал не помогает. Вопрос такой может ли это быть отвалом сокета или есть ещё что то что отвечает за память?
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
Добавлено: 19 мар 2015, 13:48
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12 Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
Да запросто.. пропаяйте его аккуратно
MidNight
Добавлено: 19 мар 2015, 14:23
только что закончил результат нулевой. Довёл до 230
gs84
не видит, когда только в верхнем или не видит даже, когда 2 планки стоят? Питания на слот приходят?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
freeqwer
Добавлено: 21 мар 2015, 01:11
Зарегистрирован: 29 май 2011, 22:24 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 64 Откуда: Москва
Посмотрите под микроскопом сам слот нерабочий . Ламели там частенько отваливаются .
smetankin
Добавлено: 21 мар 2015, 01:55
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
+ возможна проблема в проце (маловероятно), а также отвал сокета... нужно проверить вычитку спд и наличия питаний, хотя думается что сам разъём физически "оторван" (выше сказали рекомендации), паять нужно паяльником, а не на печке
