Текущее время: 20 май 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: PRO5IJ (K52JR) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:22
Доброго времени суток форумчане, пришел с проблемой не включается.
Хозяин сказал что процессор с данного ноутбука он продал
при подаче напряжения моргает индикатор на кнопке включения с частотой 1 раз в 1-2 секунды
если достать процессор ноутбук включается все напряжения в норме
Все дросселя прозванивал, кварцы в порядке, биос шил, память менял, осцилографом смотрел биос начинает читаться, на посткарте SYSCLK моргает, процессоры подкидывал P6200, SR0C9, SR07T заведомо рабочие
уже голову сломал :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: PRO5IJ (K52JR) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:23
А питание на проце какое?
Сеть и звук снять не помешает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:21
питание в норме 1.1v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:29
а по бриджам правильно ли подобрали камни?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:08
Да правильно, и поддержка ддр3 и тд.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:36
все забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5240
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa.
Chekist102
15
4001
17 май 2016, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO5IJ (K52JR REV 2.3A) Нет изображения. Нужен биос.
himik230782
07 июн 2016, 02:15
himik230782 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro5IJ (k52jr rev 2.3a) подскажите , как Переделка на встроенное видео UMA
servis37
04 мар 2019, 10:37
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO5IJ (k52JR Rev 2.3A) переделка в UMA
segaK_yar
22 янв 2018, 13:37
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Nero85 и гости: 20
