Текущее время: 11 июн 2024, 19:43
gs84
Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полеиком Добавлено: 23 мар 2015, 02:28 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
rst # писал(а): Согласно теории р-канальный ключ откроется при подаче отрицательного напряжения относительно истока на плату правильнее так: "при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор" и оно так и есть
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полеиком Добавлено: 23 мар 2015, 10:41 |
первый вольтметр подключен ко входу (к истоку), третий - к выходу (показывает, что транзистор открыт), второй - меряет потенциал на затворе относительно ИСТОКА (а значит, что к истоку подключаем минус, а плюс к той точке, в которой меряем?)
rst #, вот как объяснить понятие: "измерение потенциала относительно земли?"
gs84
Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полеиком Добавлено: 23 мар 2015, 10:48 |
читаем внимательнее: "при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор" - как это понять? Бим писал(а): Все потенциалы меряются относительно одной и той же точки. смотря что нужно померять.
Последний раз редактировалось gs84 23 мар 2015, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
gs84
Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полеиком Добавлено: 23 мар 2015, 11:07 |
Бим писал(а): Рано радоваться. Еще неясно, стало ли понятно rst#. я думаю, что если непонятно - надо уже будет плакать.
Бим
Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полеиком Добавлено: 23 мар 2015, 14:11 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
gs84 писал(а): приятно, когда тебя понимают, пускай и не с первого раза. А это значит - правильно объясняешь. Uз (=2.5В) - Uист (=5В) = -2.5В И это измерения относительно земли. Но мерить можно относительно чего угодно, лишь бы был резон в этом.
