Текущее время: 28 апр 2024, 21:08
Userok
Заголовок сообщения: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 22 мар 2015, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Добрый день. ASUS B14N53DA (0207) Под наклейкой на плате N53DA rev 2.0. Процессор - AMD Turion 2 СМ - AMD Radeon IGP 215-0752007 Видеочип - 216-0810005 ЮМ -AMD Southbridge 218-0697020 БИОС - Winbond W25Q16BVSIG Изначально при включении зависал на заставке "ASUS". в БИОС попасть не удается в этот момент. теперь иногда при включении может снова повиснуть на заставке "ASUS", но в основном при включении ноут стартует, но нет изображения как на родную матрицу так и на внешний монитор с загорающимися индикаторами Caps Lock и Num lock. как я понимаю такое поведение может быть из-за слетевшего БИОС или же отвал северного моста. если нет поправьте пожалуйста. диагностический прогрев севера еще не делал. БИОС нашел на форуме viewtopic.php?f=40&t=3878&start=320 . по основным компонентам один в один как у меня. думаю подойдет. прошивать пока не пробовал. решил спросить у уважаемых форумчан по проблеме. спасибо за помощь.
Userok
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 31 мар 2015, 18:11 |
Нашел программатор "Тритон". припаяли флешку к переходнику, выбрали тип микросхемы и т.д. , флешка определилась успешно. начали считывать содержимое, считывание прошло успешно, но вот после считывания на этапе верификации выдало ошибку CRC и еще какую-то, точно не помню какую. думал не пропай микросхемы, очистили и заново припаяли аккуратно, но увы на этапе верификации таже проблема. может ли это говорит о неисправности самой флешки или же может с напряжением для программатора, что-то нужно подкрутить? естественно программатор рабочий. спасибо.
rks
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 02 апр 2015, 11:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Userok писал(а): Ну это я знаю на счет фанатизма Градусов 280-300. Секунд 15-20. Ладно, начну с севера и проверка. Затем видео и проверка. Был аналогичный случай..., много чего делалось... в итоге клавиатуру поменял (как оказалось 2 месяца на ноут пролили чай, не сказали). Попробуйте запуск ноутбука без переферии, с заведомо исправными CPU и памятью...
progelic
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 02 апр 2015, 12:04 |
Сообщения: 49 Откуда: Ставрополь
rks писал(а): Userok писал(а): Ну это я знаю на счет фанатизма Градусов 280-300. Секунд 15-20. Ладно, начну с севера и проверка. Затем видео и проверка. Был аналогичный случай..., много чего делалось... в итоге клавиатуру поменял (как оказалось 2 месяца на ноут пролили чай, не сказали). Попробуйте запуск ноутбука без переферии, с заведомо исправными CPU и памятью... ХМ интересный случай, неужели вы при ("много что делалось") ни разу не включили системную плату без клавиатуры с подключеным дисплеем или внешним монитором)) Как бы в первую очередь отцепить все не нужное, учитывая неисправность.
Userok
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 02 апр 2015, 18:01 |
Такая ситуация. отдал на прогрев человеку, объяснил, что по одному чипу прогреть и проверить, так он прогрел сразу два,и север и видеокарту. ну да ладно. включаю ноутбук, заставка ASUS и все хорошо. выключил с кнопки и снова включил и опять картинка. подкинул винт сразу началась загрузка с него. НО, обнаружил следующее, при включении на голой плате, без клавиатуры и т.д. ноут включается и сразу автоматически заходит в БИОС, то есть нет опроса устройств и остановки на отсутствующем boot-устройстве и т.д. выкл\вкл, но то же самое. думаю оставлю пусть хоть в самом БИОС постоит поработает. но буквально через минуту\две экран тухнет вентилятор крутит и снова нет изо. давай выключать с кнопки и снова включать так плата теперь вообще не включается до сих пор после многих попыток включения. кстати в моменты нормального включения после прогрева, кулер то стартовал сразу, то не крутился вообще. может все таки БИОС? который пока что не удалось нормально даже считать.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 02 апр 2015, 18:31 |
UserokЦитата: НО, обнаружил следующее, при включении на голой плате, без клавиатуры и т.д. ноут включается и сразу автоматически заходит в БИОС Это нормально. Цитата: но буквально через минуту\две экран тухнет вентилятор крутит и снова нет изо. давай выключать с кнопки и снова включать так плата теперь вообще не включается до сих пор после многих попыток включения. кстати в моменты нормального включения после прогрева, кулер то стартовал сразу, то не крутился вообще. может все таки БИОС? который пока что не удалось нормально даже считать. Вы что серьёзно считаете что прогрев плату Вы её отремонтировали? Начала хоть как то работать - меняйте чип который грели. Погрели два, меняйте обоих.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 02 апр 2015, 18:49 |
UserokЦитата: ну а чипы менять, да хоть один думаю не рентабельно, Вы похоже давно в магазине не были. У нас сейчас "алгоритм" такой. Клиент говорит "ой как дорого чинить, я лучше новый куплю". Через дня два-три приходит весь понурый, на всё согласный и даже не торгуется. В магазин сходил.
progelic
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53D (B14N53DA) Нет изображения. Добавлено: 04 апр 2015, 17:26 |
RT8206A - ШИМ дежурного питания, что бы его убить прогревом, ну надо очень постараться. Скорей всего где то что то коротнули. Схема то имеется? Мультиметр есть? Вникайте хоть малость в суть, пригодится, опыт - дело хорошее) Раз дежурка кипит, нужно делать замеры, искать причину. Проверять контролер, мосфеты, нет ли короткого по линиям 5 и 3.3в.
