Текущее время: 10 май 2024, 00:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
DeeSee
Заголовок сообщения: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 22:25 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Принесли без инита, заводится кулер на пару секунд и все, дальше плата просто греется. Почитал подобные темы-не мой случай. Прошил дампами оба биоса, но результат тот же. Завтра попробую с чистым ME регионом уже. Питание Процессора, видака, vram, оперативной памяти есть. Дамп вычитывается, но счастья не происходит, есть идеи у кого?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 23:07 |
Да именно HM55. Запитан, утром напишу есть ли генерация.. Тоже его подозреваю
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 16:18 |
hardhaker писал(а): HM55 так как это хаб , отвечает почти за всё на плате, скорее всего он дохлый. хотелось бы увериться для большей уверенности, разборки нет.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 53 секунды: ---------- Чипсет поменял, с разборки но рабочий. Одна и таже картина. Биос с чистым ME зашил.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 23:59 |
До замены хаба LX86 заливал, был трупом, потому я махнул мост. Зашил из под windows bios, перезагрузился, упало разрешение экрана, видать драйвера на слетели.. Симптомы те что указал Алексей на нб1, постоянно крутит кулер и тормозит. Не помогло. Скачал с сайта bios,зашился файлом .wph в программаторе, теперь снова труп.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2015, 00:18 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
RomaM65 писал(а): Зашил из под windows bios, перезагрузился, упало разрешение экрана, видать драйвера на слетели.. Либо у вас двойная неисправность (еще что то сбоит), либо надо хаб НОВЫЙ ставить, тогда и ME регион 100% чистый будет
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 03:32 |
RomaM65 писал(а): гадать лишь после замены хаба, другого способа не знаю Будем надеяться, что на нем всё и закончится УДАЧИ
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 28 мар 2015, 16:14 |
hardhaker писал(а): RomaM65 писал(а): гадать лишь после замены хаба, другого способа не знаю Будем надеяться, что на нем всё и закончится УДАЧИБольшое спасибо. Заменил на новый. Грузится но не выводя изо но имея подсветку до момента входа в windows, тогда тухнет экран догружая драйвер видео и все нормально запускается. На внешку показывает тоже, но при этом заставка bios не выводится
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 31 мар 2015, 03:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
RomaM65 писал(а): Еще странности, когда оперативная RAM в двух сортах стоит то инициализации нет, а если в одном - то есть. С обоими процами так себя ведет?
_________________ Век живи-век учись...
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 01 апр 2015, 16:46 |
storm23rus писал(а): RomaM65 писал(а): Еще странности, когда оперативная RAM в двух сортах стоит то инициализации нет, а если в одном - то есть. С обоими процами так себя ведет? Конечно, три разных проца уже пробовалось. Шил биос даже из под винды стандартными средствами, ведь изо появляется когда догружается винда до ввода пароля ---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ---------- Поменял cFeon который от kbc, но толку нет. Может есть какой-то чистый дамп kbc у кого-то? Так как в нем хранятся dmi и и.д., хотелось бы чтоб и он чистый был для пробы. Удалил драйвер amd в диспетчере...пропало изо, теперь уверенность есть что проблема в Intel графике
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 03 апр 2015, 01:42 |
RomaM65 писал(а): Удалил драйвер amd в диспетчере...пропало изо, теперь уверенность есть что проблема в Intel графике RomaM65 писал(а): Еще странности, когда оперативная RAM в двух сортах стоит то инициализации нет, а если в одном - то есть. Эти два предложения наводят на мысли об отвале сокета... Интеловская графика ведь в проце. Процы вы разные подкидывали.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 06 апр 2015, 01:50 |
RomaM65 писал(а): Не верится в это, с б/у хабом изо хоть раз из десяти да появлялось, сейчас вообще нет.. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Кстати хозяева сои знакомые, божатся что не падал Мог не обязательно падать. Может кого-то в игрушке убили и он со злости кулаком залепил по клаве. Да и хаб так подохнуть не может, он, как правило, либо работает, либо нет, интел же ж. Но, в любом случае, плата у вас и вам всё же виднее. Мои слова-домыслы.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2015, 22:28 |
storm23rus писал(а): RomaM65 писал(а): Не верится в это, с б/у хабом изо хоть раз из десяти да появлялось, сейчас вообще нет.. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Кстати хозяева сои знакомые, божатся что не падал Мог не обязательно падать. Может кого-то в игрушке убили и он со злости кулаком залепил по клаве. Да и хаб так подохнуть не может, он, как правило, либо работает, либо нет, интел же ж. Но, в любом случае, плата у вас и вам всё же виднее. Мои слова-домыслы. Спасибо, кроме вас собственно больше никто и не пытается давать советов.. Попробую вернуть б/у хаб, если с ним перестанет изо появляться то придется снимать сокет
