Текущее время: 09 май 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 10:56
Народ подскажите пожалуйста где на южник подается питание 3в с батареи CMOS, даташита не нашел (хотя перекопал кучу сайтов а на этом не хватает сообщений, вроде видел на форуме даташит, но не хватает сообщений)
Проблема вот в чем. После включения ноута появляется "cmos battery low press f2 to resume" и не сохраняются настройки биоса, причем после комбинации Ф2-Ф10-энтер, винда грузится и работает нормально.
Порядок моих действий был таков, поменял батарею, сбросил биос на всякий... эффекта ноль, отпаял флеху SST25VF080B, скачал с сайта асус биос, прошил через TL886, запаял обратно, сбросил при входе опять настройки... эффекта ноль...
И вот чешу репу сейчас где замерять подачу тока на южник, доходит ли до него и надо ли его менять, или все же где то в цепи до юга проблемы.
( кстати с прошивкой была такая проблема, сразу чип ни в какую не хотел определятся, выдавал и ID 00 И код из одних нолей . и чистил и постель звонил,без толку, и тут вдруг ни с того ни с сего определился, спокойно перешился но как сказано выше проблема осталась. и вот есть подозрение на флеху... но смутные какие то опыта в таких делах маловато. Так вот может кто разбирается в таком вопросе, можно ли поменять SST25VF080B на MX 25L8005M2C ? (просто в наличии другой флехи нет а в нашем городе навряд ли их продают )
Простите за тупые вопросы, просто очень хочу разобраться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
3321
28 мар 2015, 20:15
Bugrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
3438
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
grayrock
02 сен 2015, 04:26
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lavr2, zigzagkms и гости: 37
