Текущее время: 08 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: nt-nf210-a51p (shark-10 rev:1.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:47
Скачал файл http://www.samsung.com/ca/support/model/NP-NF210-A01CA. При запуске пишет что батареи нет. Винраром не открывается.
 Заголовок сообщения: Re: nt-nf210-a51p (shark-10 rev:1.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 11:13
RavD писал(а):
Винраром
http://vlab.su/viewtopic.php?p=150509#p150509
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 11:33
Вытащил 04MYM033.wph. Как я понял это и есть биос.
---------- Добавлено спустя 36 минут 48 секунд: ----------
Сохраненный файл 2048Кб. Файл 04MYM033.wph 2052Кб. Флешка МХIC 25L160. Выбрал MACRONIX MX25L160@SON8. При записи прогер дает ошибку. Это из-за размера или мож флешка битая? Верификация то же error дает? Любая 2Мб подойдет на замену?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:29
viewtopic.php?f=54&t=29940
makarog писал(а):
Запрос в гугл "wph rom", если на сайтах, на коих вы присутствуете найти не в состоянии, на rom.by этак лет 10 назад рассказывалось уже как это сделать
Т.е. ни здесь, ни на rom.by, ни в нете вы ничего не искали, и для вас это опять "темный лес"?
Какую ошибку? Вам погадать?
Это вопрос?
В чем проблема прошить/прочитать/верифицировать флешь заранее приготовленным образом ? Или проще поменять чем проверить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:01
Сравнил содержимое дампа и 04MYM033.wph. Отличается концовка. Мне нужно концовку 04MYM033.wph поменять концовкой из дампа?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:06
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:10
В 04MYM033.wph такой концовки нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:13
RavD
Сообщение не в тему
Меня постоянно мучает вопрос по поводу:
Там все так тупят?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:48
Для Вас просто. У меня нет опыта в этом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:45
Черномор спасибо за помощь. Надо было в WinHex резать, а я через буффер программатора смотрел. Оказывается так концовка не отображается (на фото видно), поэтому не мог понять где эта концовка которую надо удалить. Обрезал вышло 2048. Буду шить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-NF110 (Shark-10 rev 1.0) Пост-код FF
в форуме Samsung
immortal14
02 сен 2017, 20:57
DAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-qx411 (shark-r14/15 rev. pr1.0(101218)-03) нет старта
в форуме Samsung
dimon19911991
2001
16 ноя 2017, 13:14
dimon19911991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-SF510-S03UA (EUROPA 14/15 SHARK 14/15) Помогите опознать сгоревший элемент
в форуме Samsung
GTX
15 дек 2014, 04:29
freeqwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung sf-510 (Model Europa 14/15, Shark, BA92-07088A) неизвестный элемент
в форуме Samsung
Александр 1965
10 июл 2015, 11:53
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF510 (Europa 14/15 Shark 14/15) разпиновка клавиатуры SF510 RF510
в форуме Samsung
novichok
14 дек 2015, 19:25
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
