Текущее время: 09 май 2024, 01:54
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка? Добавлено: 21 мар 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
thomson39 писал(а): Ну покажет ошибки в опере, дальше чего? ничего, я проверяю на исправной матери. ТС вам дорога в СЦ
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка? Добавлено: 21 мар 2015, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,587.07
Сообщения: 4183 Откуда: N. Novgorod
Что бы не было вариантов " я купил, а все тоже самое", обращаются к специалистам, в сервис и т.д., где определяют точно, что неисправно Вам видимо одного раза с покупкой оперативки(зря!) показалось мало? У синего экрана причин очень много, это и неиспраный БП, и HDD и проц, и северный мост... не пересчитать короче
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка? Добавлено: 21 мар 2015, 14:54 |
Указано , Palit R780XA
vasyakrn
Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка? Добавлено: 21 мар 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 21 мар 2015, 01:00 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 7 Откуда: googl
Удалось Загрузить комп с помощю загрузочного диска. На нем бьил установлен Windows 8 Portable. Дважди после 15-ти минут работи все закончилось ошибкой http://images.vfl.ru/ii/1352455979/54ae97f9/1181064.jpgthomson39 писал(а): Оперативку Вы меняли, получается виновники либо материнка, больше все же склоняюсь к этому варианту, либо процессор. А проверить у знакомых или друзей проц не вариант? А как поменять процесор? Там нужна термопаста и знакомие не согласятся. Не хочу весто одного компа ремонтирувать два.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка? Добавлено: 24 мар 2015, 20:56 |
vasyakrn, обратитесь к специалисту, очень вам советую...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка? Добавлено: 26 мар 2015, 01:02 |
vasyakrn писал(а): При чистке я удалил всю термопасту, поскольку она бьила очень сильно засохшой и часть осталась на процесоре, вторая на вентиляторе или радиаторе. А второй нету пасти
А что такая ошибка бьивает в таких случаях? Да бывает. Сейчас подумаю что можно сделать.... Слышал, что некоторым вместо термопасты пластелин детский помогает... Если хотите, то можете попробовать на свой страх и риск. А вообще все методики, когда нет термопасты описаны в этой теме.
