Здравствуйте. На аппарате изначально были проблемы с видео. N13P-GT-W-A2. Пропадало изображение, появлялись артефакты. Отнесли в сервис, где видео основательно погрели. При этом разрушили элемент Q5501 BC846BMXXH. Это типа термальный датчик, насколько я понимаю из схемы. После данных манипуляций изо пропало совсем. Звук запуска слышен. Матрица темная. На внешку мне не проверить. После всего этого аппарат попал ко мне. Что сделано: Видик заменен на N13P-GT-A2. Под чипом все чисто. Пятачки на месте. Вся мелочевка на месте проверено по схеме и brdview. Питание 0,9 вольт на чип приходит. Но изо как не было так и нет. Отсюда 2 вопроса. Может ли не быть изо из за отсутствующего BC846BMXXH. Чем его можно заменить. Также немного пугает вид видеопамяти под чипом. Вроде все гуд, но там столько компаунда..... Не нарушилось ли что там при прогреве видика..... Изначально очень интересует термодатчик. Память при необходимости перекатать несложно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
qvant
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
Добавлено: 25 апр 2015, 00:06
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 09:03 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 23 Откуда: Украина
может просто нет подсветки? у меня с таким диагнозом лежит пока A1286-J31 820-3330 только не В ревизия изо есть, а подсветки нет
Dejmos
Подсветки нет точно. Изо есть!!!!!! У верхнем углу текст. Что то я жестко протормозил!
cunamis
Добавлено: 29 фев 2016, 19:46
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 17:25 Наличности на руках: 42.22 Сообщения: 81 Откуда: Lithuania
Так чем же закончилась история с этим компом?
Bucha
Добавлено: 29 фев 2016, 22:00
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Из типовых: предохранитель, микросхема баклайта (BGA) и матрица! Если предохранитель перегорел, смотреть почему (на предмет кз) и не ставить жучки, а только предохранитель (с битых матриц подходят).
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Сейчас этот форум просматривают: abuholm и гости: 17
