Текущее время: 01 май 2024, 03:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 26 мар 2015, 20:31 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Напряжения. Мосфеты по номерам на снимке: 1. вх. 5в, вых 3.3в 2. fan 3. вх. 3.3, вых 1.8в 4. с лева на право с верху в них вх. 1.5в, вых. 0.0в упр. 7.5в, вх. 1.5в, вых. 0.0в упр. 7.5в, вх. 4.97в, вых. 1.5в, упр. 4.85в, вх. 4.97в, вых. 1.5в, упр. 4.85в, 5. вх. 4.99в, вых. 4.97в, упр. 11.98в, 6. вх. 1.49в, вых. 1.28в, упр. 4.35в.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 26 мар 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Andrusha писал(а): вх., вых вх., вых вх., вых У вас там сплошь линейные регуляторы? Или можно озвучить маркировку, позиционное обозначение (если есть), принадлежность к участку схемы и замеры в соответствии с нормативным названием GDS, если речь о мосфетах? Нет у мосфетов ни входов, ни выходов. Да и фото хотелось бы читабельное.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 26 мар 2015, 21:47 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
makarog писал(а): замеры в соответствии с нормативным названием GDS, если речь о мосфетах? Нет у мосфетов ни входов, ни выходов. И напряжения питания памяти хотелось бы увидеть!(Замеры на слотах). ХМ.ДА... Andrusha писал(а): пост код В2 Что то не нашёл,что за код
_________________ Стёрли.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 26 мар 2015, 22:25 |
С фото сложновато. 1 круг. вх. 5в, вых 3.3в Регулятор GS1085 2 круг fan 3 круг на 1 ноге 3.3в, на подложке 1.8в, на 3 ноге 4в. не смог найти даташит, надпись в три строки. 1я строка А48, 2я строка N03 и 3я строка, я думаю это серия или что то типа того CCJ0033 4 круг 4 шт вместе с лева на право с верху в них в большем красном круге D-1.5в. S-0.0в. G-7.5в. IPD09N03L D-1.5в. S-0.0в. G-7.5в. IPD09N03L D-4.97в, S-1.5в, G-4.85в. IPD09N03L D-4.97в, S-1.5в, G-4.85в. IPD09N03L 5 круг D-4.99в, S-4.97в, G-11.98в. IPD09N03L 6 круг D-1.49в, S-1.28в, G-4.35в. IPD09N03L Да, без памяти все напряжения такие же. Если шифровка не понятная, спрашивайте, расшифрую
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 26 мар 2015, 23:38 |
NEME$I$ писал(а): И напряжения питания памяти хотелось бы увидеть!(Замеры на слотах). Подскажите где мерять на слотах питание? На старой памяти это было возле ключа, на новой не знаю. На материнке установлен камень (i5 750), память (подкидывал разную), видео снял нет реакции, HDD отключен. На каком то форуме я читал, что код b2 вылечился заменой мосфета который питает видео чип в процессоре, но у этого камня нет интегрированного видео чипа. Я думаю, что этот мосфет у меня на фото под номером 3. Быстро отвечать и задавать вопросы не смогу, сообщение с сайта, интервал только через час
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 26 мар 2015, 23:39 |
Evgeshka писал(а): А если без винта? Что то мне кажется , что всё таки проблема связана с памятью. Процессор полностью запитан? планка памяти исправна? Питание на ней есть все? Опа опередили. ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- Andrusha писал(а): Подскажите где мерять на слотах питание? VDD(170) 1.5V VDDSPD(236) 3-3.6V VREF(1 и 67) 0.75V VTT (120 и 240) 0.75V
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 27 мар 2015, 07:06 |
NEME$I$ писал(а): VDD(170) 1.5V VDDSPD(236) 3-3.6V VREF(1 и 67) 0.75V VTT (120 и 240) 0.75V Замеры питания памяти. 170 - 1,49в. 236 - 3,3в. 1, 67 - 0,75в. 120, 240 - 0,74в. Память 100% рабочая. Проверял на другом ПК. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 32 секунды: ---------- Нашел! Вот тема где решился вопрос с пост кодом b2. viewtopic.php?f=40&t=20494
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 27 мар 2015, 10:44 |
teter писал(а): У вас там сплошь линейные регуляторы? Или можно озвучить маркировку, позиционное обозначение (если есть), принадлежность к участку схемы и замеры в соответствии с нормативным названием GDS, если речь о мосфетах? Нет у мосфетов ни входов, ни выходов. Да и фото хотелось бы читабельное. Пожалуйста!!! Читай выше!
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 28 мар 2015, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Andrusha писал(а): Ваши мысли! нельзя слепо менять на плате все подряд только потому, что у кого-то, где-то, когда-то, на чем-то это помогло. Посткоды, указанные в первом посте (Е8-01-В2 и по кругу) - единственные и сразу? Про посткоды без памяти не сказали. Процессор имеется в списке поддерживаемых на оф. сайте? Если да, биос шился соответствующей версии, где этот процессор обозначен?
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 28 мар 2015, 14:29 |
igils писал(а): где этот процессор обозначен? На материнке установлен камень i5 750. igils писал(а): биос шился соответствующей версии Версия биоса - P7H55 0901 BIOS igils писал(а): Про посткоды без памяти не сказали. Прст код d3 (бип. 1 длинный 2 коротких) igils писал(а): Процессор имеется в списке поддерживаемых на оф. сайте? Да. igils писал(а): Посткоды, указанные в первом посте (Е8-01-В2 и по кругу) - единственные и сразу? Первый пост код "d0" потом мгновенно пролетает пару кодов, дальше b1-b2-00-E8-01-b2 пауза 00-E8-01-b2, 00-Е8-01-b2,.........00-Е8-01-b2 Ну как то так!
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 28 мар 2015, 20:54 |
Несколько странно видеть посткоды b1-b2 в начале. Все же они больше к окончанию POST относятся. Все же неплохо бы найти или процессор или плату, чтоб этот проверить. Чтоб не думалось в эту сторону. А то создается впечатление, что плата его не понимает.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 28 мар 2015, 22:16 |
igils писал(а): А то создается впечатление, что плата его не понимает. Все больше и больше я тоже к такому же мнению склоняюсь, завтра попробую на другой мамке запустить этот камень, ну и мать с другим камнем.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 29 мар 2015, 01:26 |
tsurik писал(а): 24 пина воткнут Питание 24 пина, блок питания менял.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 29 мар 2015, 19:53 |
Andrushaigils писал(а): Все же неплохо бы найти или процессор или плату, чтоб этот проверить. Чтоб не думалось в эту сторону. Надо всё таки попробовать.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2 Добавлено: 30 мар 2015, 21:46 |
Andrusha писал(а): Решено! Причина в процессоре! Вот и славненько. отметте тему РЕШЕНО.
