Текущее время: 03 май 2024, 12:51
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 08:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,552.92
Сообщения: 4173 Откуда: N. Novgorod
DrScreW, 1. спд там нет, 2. это слово, через Е пишется 3. смотреть там нечего, все задано разработчиком PCB
arsed, память такая же на планках(если найдете) - меняйте
Еще на этих платах бывает Elpida и Micron а вариантах 4G
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 13:52 |
а вариант сексом с платой позаниматься? тогда тогда берите любую память, чего уж тут
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 14:25 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
ruv 1.Ни разу не видил оперативы без SPD!!!(Не считая DIMMи по моему первые SD-RAM(точно не помню!))DDR вся с SP.(на asus eeepc 700 2G surf(распаянная) тоже SPD распаяна!На других не смотрел(не было возможности!)) 2. ну извините по русскому 3 было...с натягом...стараюсь как могу! 3. В спецификации проца указано сколько каналов и максимальный объём память!(т.к. контроллер памяти в проце,уже как на AMD!) 8) Как-то так... P.S.ТС прошу уточнить - если вопрос был по поводу обычной памяти-для стационарника,то думаю есть вероятность,но точно не знаю!(чипы вроде такие же,хотя SPD (прошивка) точно не подайдёт!) А вот если взять модуль бучный,то 100% подойдёт,Хотя люди утверждают,что нет там SPD...но ведь 8ми ногую микрушку всегда можно перекинуть,а вот шить её...Поэтому лучше берите сразу бучный модуль - как говорится верняк дело... 8))) Ещё раз удачи! 9))) P.P.S.Пока ответ писал ещё 1 пост появился! 8) А вот кстати эта инфа и прописана в SPD Микрон там,хуникс,самсунг или кингсоун...или чего ещё + скоростные режимы,тайменги,серийник,дата выпуска...ну и т.д. 8)))
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 14:34 |
DrScreW писал(а): и не забудьте SPD перекинуть!!! SPD нет там, куда ее ставить надо, потому и перекидывать её некуда
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 14:50 |
DrScreWЦитата: на asus eeepc 700 2G surf(распаянная) тоже SPD распаяна!На других не смотрел(не было возможности!)) Хочу пруф, на 701 точно нету на схеме. Цитата: А вот если взять модуль бучный,то 100% подойдёт От десктопа тоже. Чипы то одинаковые.
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 16:03 |
Про чипы я писал,что одинаковые! 8) ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,что вводил в заблуждение - сейчас глянул плату от ASUS X201 - был приятно удивлён и вправду там нет SPD! 8))) НО возникает вопрос - где-то же инфа хранится...в самом БИОСе что ли!?! Над этим стоит задуматься.
Тогда Память с микроновскими микрухами...не знаю на счёт Элпиды... Просто есть вариант,что если (попрошу заметить ЕСЛИ(а скорей всего оно так и есть!)) инфа зашита в какой-то области БИОСа,то элпида не стартанёт. опять же если будут микроновские микрухи другой маркировки...по таймингам может не стартануть!хотя тут вариант не старта резко уменьшается,но имеет место быть...НО это всё при условии,что есть ЕСЛИ! 8))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 36 секунд: ---------- ТС,есть плашка Micron на 2Gb PC3-12800,8 чипов...ну так на всякий случай сообщил - если интересна будет,в ЛС! 9)
arsed
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 18:43 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
там на борту 4 гига менять то все 4 придется а не 2 увы ---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ---------- ruv писал(а): а вариант сексом с платой позаниматься? ну я не для интму спросил .. а ради увеличения знаний SPD тама нету . вот кстати есть на партсе, но там другая маркировка чипа http://www.partsdirect.ru/goods/374969/
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 26 мар 2015, 21:45 |
EDJ4208BBBGG-GN-F(EDJ4208EFBG-GNL-F) MT41K512M8RH-125
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 27 мар 2015, 09:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
DrScreW писал(а): 1.Ни разу не видил оперативы без SPD!!! в биосе там SPD сидит
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 27 мар 2015, 10:06 |
gs84Цитата: в биосе там SPD сидит Нету там НИГДЕ SPD. PPD и SPD нужны в случае СМЕННОЙ памяти для упрощения процедуры POST. Так как набортная память "по сценарию "юзером не меняется то размер памяти задаётся страпами или жёстко прописан в БИОС.
makckc
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 28 мар 2015, 04:36 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
DrScreW писал(а): Вот и писал,что надо разобраться - в БИОСе она сидит(и где именно)или же страпами задаётся(про страпы я не писал 8)!) Просто если разобраться,то тогда появится возможность увеличения памяти(попутно!)в случае таких ремонтов...ну или как минимум упрощения этих же ремонтов(чипы другой фирмы...или же другой маркировки...опять же 2Гб-вместо 4х!!!) Как-то так.8) На будущее скажем так и во благо остальных - я так понимаю этот вопрос всё актуальней становиться!!! 9) Я думаю чипы идут массово стандартные, конечно если не эксклюзивные какие не будь микросхемы... то да, бук то бюджетный не!? а так разные производители царапают на пластмассе свои логотипы а внутри та же самая хренатень что и у всех, главное по конфигурации объема подобрать да и все, просто мнение
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 28 мар 2015, 09:31 |
Есть общепринятые стандарты по выводам! Игра с прошивками SPD в своё время дала мне понять,что важно,чтобы чипы держали тайменги и частоты,заданные в прошивке...или если их в БИОСе в ручную выставлять!Так было проэкспериментированно много чего,как прошивка с показателями производителя(Самсунг) заливалась в Хуникс,Элпиду...и многое другое,так и (ДДР1 к примеру) прошивка со скоростью 400МГц заливалась в 266 память...Хорошие чипы типо Винбонда держали заданные частоты и работала норм(НО была постоянно тёпленькой!),даже Хуниксы попадались,которые работали после задания частот с 266 на 400! НО не все конечно чипы держали такой разгон!соотношение было 80%не стартовали и 20% запускались... поэтому могу сказать - для эксперимента - ради любопытства можно конечно сравнивать чипы(их маркировки) по мануалам и если показатели соответствуют запаивать их...но если наверняка(просто ремонт),то лучше паять то,что стоит с завода(а как люди уже писали - это несколько вариантов,а точнее 2(может и ещё кто чего встречал,допустим на моей плате Х102ВА 4Гб,8 чипов,Хуникс...но это не 402я плата,поэтому не утверждаю,но маркировку чипов могу кинуть!!!)),либо что уже пробовали...скорей всего от безъисходности(а может и эксперимента ради) на соседнем форуме NB1 - 3й вариант
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 29 мар 2015, 17:44 |
а не было там по X402Ca темы, решенной по крайней мере не помню
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 29 мар 2015, 18:26 |
arsed писал(а): arsed Добавлено: Сегодня, 19:45 не могу найти тему на nb1 по памяти .. может скинете ссыль Да проще память ДВА РАЗА поменять чем со страпами без схемы разбираться. Память Ваша совершенно вульгарная - http://www.micron.com/parts/dram/ddr3-s ... 12m8rh-125Купите БУ модуль с чем нибудь подобным рубля за полтора, час работы и профит!
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 29 мар 2015, 20:46 |
Если брать маркировку Эльпидовских чипов,как писал ruv,то я эту инфу про Кингстоун брал вот отсюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2&start=30Я же писал,что если чипы одинаковые по параметрам,то они запустятся!(должны по крайней мере...) 9)
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 29 мар 2015, 21:43 |
9) 8) (9 8) 98989898 чего это?
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 29 мар 2015, 23:51 |
Фича у меня такая! Свои причуды скажем так... типо 8 вместо :,а 9 вместо ;- то есть 8) это :),ну и соответственно 9) это ;)...как-то так! 8)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 30 мар 2015, 08:10 |
боюсь даже представить, что будет, когда вАлшебником станете
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью Добавлено: 13 апр 2015, 10:43 |
DrScreW писал(а): DrScreW Добавлено: 11 апр 2015, 18:37 Ну и что - память пришла!?! Пробы были? Если да,то можно было бы результаты в студию!!!(А то эта тема нынче всё актуальней становится...и я так думаю многих интересует!!!) "Собранное из исправных деталей устройство работает и в наладке не нуждается"(с) Журнал Радио.
