Текущее время: 15 май 2024, 23:33
sergunis
Заголовок сообщения: Re: R20 Добавлено: 21 май 2011, 10:45 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
digitalmaster писал(а): Добрый день. Есть самсунг R20. Пост код 81. проц память менял. что за ерунда такая? сломался однако.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: R20 Добавлено: 23 май 2011, 03:28 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
digitalmasterДобрый день. Есть самсунг R20. Пост код 81. проц память менял. что за ерунда такая? Недавно был в ремонте Samsung R20 (правда с заменой матрицы), на нем стоял Биос от производителя Phoenix, BIOS Release 6.1 если на вашем ноутбуке такой же, то 81 пост означает - Late POST device initialization - Все основные процедуры инициализации завершены. Выполняется подготовка к загрузке операционной системы, устанавливаются флаги, готовятся инициализации систем, узлов, устройств и контролеров на данном этапе суммируются, и принимается решение о возможности дальнейшего прохождения POST. Все действия носят аппаратно-зависимый характер. Если обнаружены элементы памяти разных типов, выводится сообщение об ошибке.http://icbook.com.ua/post/Возможно, хотя не факт, слетела ОС или неисправен HDD, если так, для полной уверенности сначала проверил бы с помощью Victoria for Windows на другом компьютере.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: R20 Добавлено: 23 май 2011, 09:38 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Slavikus писал(а): Возможно, хотя не факт, слетела ОС или неисправен HDD Врядли проблема кроется в этом, сомневаюсь что автор запускает ноут с периферией (ее первое дело необходимо отцепить). Хотя автор так и не сказал, что еще было проделано. Ждемс.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
sergunis
Заголовок сообщения: Re: R20 Добавлено: 24 май 2011, 10:56 |
digitalmaster писал(а): Начнём по порядку. 1. Запускаю голую плату без периферии. 2. проц память менял. 3. при снятой памяти пост всеровно 81. 4. напряжения прозвонил все в норме. samsung не всегда показывает корректно пост коды
