Текущее время: 02 май 2024, 12:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 18 май 2011, 11:03 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
atalarc писал(а): U13 cFeon EN25 F32-100HIP Она и есть, а U22 - EC BIOS
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 19 май 2011, 11:59 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
jocker писал(а): В этой платформе скорее всего 2 флешки ... Поменьше - прошивка мульта, побольше - основной биос. Изучайте плату. в этой модели ноутбука 2 флешки, выкладываю рабочий дамп двух флешек:
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 24 май 2011, 12:25 |
atalarc писал(а): Спасибо за файлы, прошил, но похоже дело не в биосе. После включения через примерно 20 секунд выключается при этом мигает диодами но не стартует. Буду разбираться дальше. И вопрос кто знает, при подключения блока питания напряжения 3,3 и 5в появляются на плате сразу, до нажатия кнопки включения - это нормально? да нормально, у меня такой в ремонте
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 25 май 2011, 09:44 |
atalarc писал(а): Да на 4-ой ноге U8 до выключения есть 3,25в, что еще посмотреть? изначально аппарат пришел с каким диагнозом? почему решил что нужен БИОС
atalarc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 26 май 2011, 13:22 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
Аппарат принесли с диагнозом не включается. Проверил память, подкинул рабочий процессор, родной стоял i3 350m ставил i5 430m, ситуация не поменялась, проверил напряжения и кварцы, все в норме, прошил биос, ничего не изменилось. Опыта по проверке сигнала reset нет, но очень хочется научиться делать такую диагностику.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 27 май 2011, 20:31 |
atalarc писал(а): Аппарат принесли с диагнозом не включается. Проверил память, подкинул рабочий процессор, родной стоял i3 350m ставил i5 430m, ситуация не поменялась, проверил напряжения и кварцы, все в норме, прошил биос, ничего не изменилось. Опыта по проверке сигнала reset нет, но очень хочется научиться делать такую диагностику. проверь есть ли обмен между мультиконтроллером и флешь биосом, при подаче питания и есть ли реакция в виде обмена данными при нажитии на кнопку вкл(1 нога флешь биос), сама флеша находиться воле разъема сата dvd rom И еще хочу уточнить он не включается или нет инициализации, потому что : atalarc писал(а): Да на 4-ой ноге U8 до выключения есть 3,25в, что еще посмотреть? на 4 ноге U8 не может быть 3,25 в, если ноутбук не включен, т.е. пока не будет сигнала PGOOD OK, ресет не поднимется, вот и пытаюсь понять что у Вас то ли не включается то ли нет инициализации. если нет инициализации цепляйте пост карту на debug port находиться под памятью(наклейку убирете) и смотрите на каком пост коде тормазиться
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 29 май 2011, 19:44 |
atalarc писал(а): на флеше биоса U13 cFeon EN25 F32-100HIP нет обмена ИМХО и посткодов не будет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6050 платформа NWQAA LA-6061P нужен BIOS Добавлено: 29 май 2011, 20:52 |
atalarc писал(а): Аппарат принесли с диагнозом не включается. Проверил память, подкинул рабочий процессор, родной стоял i3 350m ставил i5 430m, ситуация не поменялась, проверил напряжения и кварцы, все в норме, прошил биос, ничего не изменилось. Опыта по проверке сигнала reset нет, но очень хочется научиться делать такую диагностику. если ресет поднимается, все напряжения в норме, память подкидывал, проц подкидывал, Биос перешивал остается только одно BD82HM55
