Текущее время: 30 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: aspire 5056 не заряжяает батарею!полтергейст :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 16:50
трабла с ноутом ,от сети работает
от батареи работает но не долго ,батарея садится ,при подлклюении зарядки индикации в трее показывает зарядку но не долго потом статус меняется на "не заряжается"
еще один нюанс винда переодически не грузится(в биосе жесткий диск не видится вместо него почему то указан оптический привод ,он в двух местах прописан там где должен и вместо жесткого,)выключаешь ноут ,вставляешь флешку -результат винда грузится(в биосе винт определяется)куда рыть намекните?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5056 не заряжяает батарею!полтергейст :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 18:09
Заблокирован
отстегните батарею ,что будет происходить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:02
Попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:37
Если прошивка биоса не поможет, проверьте как он ведёт с другой батареей. Может дело в ней??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:19
биос прошивал через windows 7 с офф сайта
без батареи ведет себя так же,комп со вставленной usb флешкой запускается( в биосе винт видится)
без флешки не видится винт в биосе.
батареи нет другой чтобы проверить.вот и думаю в чем трабла
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 02:26
ну что никто не поможет? неужели ни у кого мыслей нет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 10:27
попробуйте поменять южный мост , ну или хотя бы перекатать его.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 15:26
Заблокирован
ваша батарея почти померла. очень высокий импеданс элементов.при зарядке нпруга на батарее сразу прыгает вверх. контролер батареи считает что батарея уже заряженна и прекращает заряд.
как вариант напишите партномер батареи я более точно скажу что с ними происходит обычно.
ответьте на вопрос :
почитайте вот эту тему :http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/86124.aspx
я думаю чтоо всетаки проблема в вашей батарее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею
MsDos26
28 май 2014, 09:45
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE V5-5552G-65358G1 TAII (DAOZRIMB8EO E114139 94V-0) Не заряжает батарею больше 50%, работает только от се
coolpin
17 фев 2015, 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-531 (la-7912p) не видит батарею, но работает с ней
uncle_roma
09 апр 2015, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1 (LA-7912P) не заряжает батарею
Малахов Максим
2029
14 янв 2016, 09:35
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E15 (Z5W1M LA-B511P) Батарею видит, но не заряжает
novapc
27
8183
01 фев 2016, 12:20
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OSM, Sergey75, VetalPOLT и гости: 56
