Текущее время: 03 июн 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Compaq 6537b
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:04
У меня тоже самое через каждую секунду в ресете, модель Compaq 6537b.
перешил биос
заменил север 216-0674026
пробовал подкидывать проц QL60, QL66, RM72
ситуация не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6537b
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 19:20
перешил биос
смотри питание, вокруг севера на дросселях SMD
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 09:49
ну и биос прошить не помешает. Бывает при пайке слетает содержимое флеши
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:16
Не помню на какой модели, но точно на HP была такая же ситуация. Дело оказалось в мультике. Попробуйте заменить мультик, может что-то изменится. На пост, я так понимаю, ничего не выводит???
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6537b (INVENTEC 6050A2150101 REV A02) Не включается от блока питания
tony007
17 окт 2015, 17:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, sawa28, skrip1285, StayeR и гости: 21
