Текущее время: 04 май 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: ADP-65VH  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:03
Принесли в ремонт БП ADP-65VH, собран DAP018D. Проблема не запускается, или запускается но напряжение падает, те включаешь появляется 19в , и начинает падать до 0в. Если выключить и включить сразу то запуска нет, надо подождать минут 10, потом опять по кругу. Разобрал заменил высоковольтный конденсатор, там стоял 120 мкф. Х 450 в, малогабаритный поставил 120Х400в, у БП появилось 19в и не падало без нагрузки. Нагрузил 2,5А напряжение стоит мертво. Если опять выключить и включить с нагрузкой блок не запускается, не как. Когда закоротить конденсатор С35 при выключенном БП то запуск происходит. Нашел подобную схему. ADP-30JH, которую прилагаю ниже. Сразу заменил на новый ситуация изменилась блок начал запускаться но не долго. Померил напряжение на 10 ноге IC31 ,без нагрузки пульсирующее при нагрузке 14 в, как бы шим правильно отрабатывает. Если сделать короткое на выходе БП после выключения то при включении не запускается. Подождал 10 минут блок БП запустился. Заменил транзистор Q31 вроде бы все наладилось. Подключил нагрузку 2,5А под нагрузкой проработал 15 минут полет нормальный, запуск нормальный обрадовался :dan_ser: . Собрал БП склеил подключил к ноутбуку, прошло пол часа БП отключился, :-( и потом через 20 мин , а сейчас через 10 минут и отключается, при нагрузке. Понимаю что чудес не бывает, но вроде бы какое то привидение в БП засело. Помогите толкните в нужную сторону. За ранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду: ----------
Продолжаю свою тему, разобрал опять блок питания и давай искать под линзой может где то что то пропустил. Понимаю что это происходит при нагреве БП. Заменил на всякий случай по схеме IC131, эффект ноль. Решил проверить все детали в обратной связи, проверил все конденсаторы, сопротивления и наткнулся на одно сопротивление на котором была надпись 75A=590 OM. По схеме его нет я приложил изменения ниже, я так понимаю подбирали китайцы выходное напряжение вот его и ввели. При измерении тестером в схеме не выпаивая до шел до измерения не чего не показал обрыв. Выпаял станцией проверил 590 ОМ, подождал покуда остыл , проверил 590 ОМ. Запаял обратно проверил в схеме 590 ОМ. Запустил блок питания , все запустилась прошло пол часа полет нормальный, ну думаю победил только не понял как. Это есть не хорошо, а думаю просто не пропай, а резистор себе пометил, прошло 40 минут и БП выключился. Я сразу замерил резистор 590 ОМ, опять обрыв, остудил БП ,а именно резистор опять 590 ОМ. Ну думаю все понятно, заменил этот (зловещий резистор, привидение), БП стартанул полет нормальный не выключается, батарею ноутбук заряжает. Вот наконец то победил :ya_hoo_oo: , написал может кому пригодится при ремонте. Всем спасибо кто читал мою тему. Удачи в ремонтах :mi_ga_et:.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA ADP-90DB срабатывает защита
TGodessa
21 май 2016, 21:39
TGodessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок питания iMac 27 ADP-200DFB
Sasha1593
30 дек 2016, 13:36
Sasha1593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для ноута ad-9019s samsung (adp-90fh)
vincent007
29 июн 2017, 21:06
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диоды в блоке питания ноутбука ADP-90
technicien
5716
09 сен 2017, 13:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Whatt и гости: 14
