Текущее время: 17 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) не включается, моргает разьем питания
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:21
HP 4515s, платформа 6050A2268301-MB-A03, дежурные напряжения 3 и 5 есть, а вот остальные напряжения при нажатии кнопки включения не подымаются, после нажатия через пару секунд моргает светодиод на разьеме оранжевым много раз и бук выключается. Смущает момент что на линии +V5S и +V3S низкое сопротивление (50 Ом), а также сигнал LIMITsignal - 4.2 В, белый светодиод при подключеном БП не светит. БП норм, на центр пине есть 18,8 В примерно
Подскажите направление куда двигатся (биос шил), мульт тут стоит SMSC KBC1098-NU
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) не включается, моргает разьем питания
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:59
Зу. подкинь другую 18.в на центральном пине это много.
от 9 до 13 в там должно быть.
Был у меня HP из-за того что 18.8в на штыре было бук не стартовал и мигал как елка.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:40
Странно, другие буки с этим БП норм работают, и уже не на первом БП на центр пине без нагрузки 18+В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a03) нужен дамп BIOS
aslas_g
14 мар 2015, 13:01
soldiers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Пост код 73
Михаил2115
12 авг 2015, 20:33
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) залитик, сгнило 2 детали, не могу определить
Sanches524
21 мар 2016, 08:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A03) сдул элементы?
rikkon
03 авг 2016, 18:40
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (6050a2268301-mb-a03) Какие видики встанут?
TSARIVAN
30 сен 2016, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi, rosscomservice, spartakus32 и гости: 27
