Текущее время: 17 май 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: np3000e5x-A0ang (SCALA 3-15/17 CRV) замена хаба
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:44
Привет, такой вопрос. нотбук с процессором Celeron b820, а нужно поставить i5-3210m. радной хаб hm70, хочу поставить hm77. Вопрос: на этой платформе можно поставить хаб hm77?
 Заголовок сообщения: Re: np3000e5x-A0ang (SCALA 3-15/17 CRV) замена хаба
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:55
gevorg-x
А почему нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:57
я никогда не заменил на другой, по этому спрашиваю
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:00
gevorg-x
Там с питанием могут проблемы возникнуть если не все каналы распаяны.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:01
с родним хабом и процом i5-3210m работает 30 минут и отключается. нужно заменить хаб. сабераюсь заменить хотел послушать ваши советы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:17
gevorg-x
Вы посмотрите все ли дроссели в районе процессора запаяны.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:18
А в хаби ли дело? Как показывает практика может охлаждения не хватать так как были Случаи. Прогани тестирования типа формата для нагрузки и все встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:22
температура больше 78 не поднимается. хоть в виндовсе и хоть в биосе работает ровно 30 минут. проблемма в хабе. hm70 подерживает процссоры celeron и pentium/ а hm77 подеживает процессоры 2 и 3 поколения intel
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
[quote="shat"]gevorg-x
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:50
По вашей проблеме пишут"Intel(R) Anti-Theft BIOS Recovery Timer" - "This timer will enable a 30 minute window to allow a firmware/BIOS reflash before the system is powered down."а так жеТо же заменил недавно Pentium 2020m на I5 3230m. Ноутбук Asus X75VC, родной хаб был HM70. Заменил хаб на HM77, все заработало, больше ничего не трогал. BIOS не трогал, не было необходимости, turbo boost и hyper threading заработали. Раз люди меняют то думаю проблемы быть не должно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:34
заменил хаб. сейчас нот стартует, но нет изо, проц не греется, после 10 скунд кулер начинает врашатся на больших обаротах. биос прошил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:37
gevorg-x
Для начала попробуйте ME в БИОС почистить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:42
так вроде 70 хаб не поддерживает ай3 как раз? несколько тем читал уже про это - через 30мин выкл. ни МЕ ничего не помогает. а вот про замену 70 на 77 не подскажу..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:55
Стартует - это вентилятор крутиться? Или пост коды идут?
 Заголовок сообщения: Re: np3000e5x-A0ang (SCALA 3-15/17 CRV) замена хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:45
поставил обратно радной хаб, нормально включается. тему закрываю. Вывод: на платформе SCALA 3-15/17 CRV хаб другой версии не будет работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0HRU (SCALA 3-15/17 CRV) Нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
stv-58region
17 мар 2015, 09:03
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (SCALA 3-15/17 CRV) Опознать элемент
в форуме Samsung
Ruswegas
03 мар 2016, 02:27
Ruswegas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np300e5x-a0ang (scala3-15/17crv rev1.2) замена процесора
в форуме Samsung
gevorg-x
04 мар 2015, 18:19
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (Scala3 15/17 CRV) Есть подсветтка, нет изо
в форуме Samsung
petrov350
02 июл 2014, 01:28
petrov350 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e5c (scala3-15/17 crv) Нет загрузки
в форуме Samsung
hazya
25 май 2016, 20:21
hazya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sverdik и гости: 13
