Текущее время: 01 май 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: ga-m61sme-s2 - ищу фото обвязки звукового кодека
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:31
ga-m61sme-s2 - ищу фото обвязки звукового кодека между самим кодеком и PCI слотом.
 Заголовок сообщения: Re: ga-m61sme-s2 - ищу фото обвязки звукового кодека
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:54
tsurik писал(а):
фото
Не фото пойдет? :-):
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 00:12
Спасибо! Правда, уже по схеме разобрался. Вместе с кодеком и шина улетела. ACZ_SDIN0 10 Ом на землю. :-(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 00:40
А попробуйте в качестве эксперимента перекинуть на ACZ_SDIN1.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:24
Протянул проводом, все равно кодек не вижу в системе.
Это еще не самое страшное, если учесть что:
CQ4 - дырка, заменен.
CD1 - дырка, заменен.
CD2 - дырка, заменен.
CU1 - умер, заменен ALC883
LU1 - умерла, заменена rtl8201cl
U18 - умер, заменен IT8716F FXS
WU4 - умер, заменен W83320G
WU2 - умер, заменен W83310DG на RT9199
DU1 - умер, заменен ISL6312CRZ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:03
tsurik писал(а):
Протянул проводом
Уточню. Битую линию при этом физически разорвали?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 12:27
Конечно, путем снятия CR15. Попробовал поставить ALC888, без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото обвязки звукового кодека на m3a32
в форуме Asus
Marcotender
17 фев 2017, 15:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H55M-LE - аналоги звукового кодека?
в форуме ASRock
Lost code
2429
29 окт 2019, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 12:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
yriysb
02 ноя 2020, 16:54
yriysb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mishaelektronik и гости: 14
