Текущее время: 27 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: HP (Probook 4525s) Зависает на заставке биос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:31
HP Probook 4525s зависает на заставке биос. Изначально была проблема с севером 216-0752001. Мост поменял ноут начал запускаться и вешаться на заставке hp.
Может кто подскажет в чем может быть проблема... Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 4515s) Зависает на заставке биос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:20
как себя чувствует HDD? Шили bios?
 Заголовок сообщения: Re: HP (Probook 4525s) Зависает на заставке биос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:38
Bios шил эффекта 0. Винт не причем так как он без него тоже виснет и в биос зайти не возможно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 21:28
как себя ведет, если отключить всю периферию? И BIOS шить, как уже советовали выше.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 00:17
Сеть,кардридер,звук снял, не помогло. Буду на днях менять юг ,на что еще грешить не знаю(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 01:53
В этих моделях все проблемы в севере. Меняй его.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:11
shell_007 писал(а):
shell_007
Добавлено: Сегодня, 04:53
ТС его уже менял, читайте внимательнее.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:30
Победа :ya_hoo_oo:
После замены юга грузится, как родной. Спасибо всем...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
twiks
14
2838
12 июл 2018, 13:48
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 08:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3472
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
Trueno
31
3985
18 окт 2014, 11:13
Сейчас этот форум просматривают: aleksey07702, андрейсмышляев и гости: 49
