Текущее время: 27 апр 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:12
После 2-х часов работы резко раскручивается кулер и изо пропадает и не важно в каком режиме работает 2Д или 3Д. Проверял в 3D MARK тесты проходит. Проверял в другом компе то же самое. Думаю прошить биос U3 (на фото). Прошивку взял тут http://www.techpowerup.com/vgabios/1193 ... 20130.html. Может так прошивка работать?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:13
У gf-116 и gf-114 проблема с термопастой под крышкой, срежь аккуратно её лезвием. Положи туда artic cool или подобную, только не КТП-8 или алсил
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:18
Вы бы для приличия хоть на фото посмотрели, где вы там крышку увидели?
Т.е. тесты нормально проходят? И сколько по времени гоняли? По всем выходам изо пропадает? В системе при этом что наблюдается? Что мешает это посмотреть на другой видеокарте?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 01:01
Прошивка БИОСА ничего не даст. Чип дохнет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:02
У меня стоит GeForce GTX760. Такой-же симптом. Вчера лечился заменой БП.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:59
спасибо помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы
в форуме Asus
fedotpushkin
4334
19 авг 2014, 08:50
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2453SQ-PF выключается через несколько часов
в форуме LG
tabik09
01 май 2016, 08:59
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GTX550TI
Zaxarov25alex
13 фев 2016, 19:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti 1024m
Jobstick
2709
25 июл 2016, 14:26
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti снесен резистор
OKService
20 авг 2017, 04:51
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yked и гости: 39
