Текущее время: 13 май 2024, 23:21
lermon
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 23 ноя 2010, 03:28 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 03:43 Наличности на руках: 24.51
Сообщения: 22 Откуда: Israel
Алексей писал(а): А что это дает расскажите пожалуйста поподробнее? когда нет схемы помогает найти связи между деталями и понять схемотехнику ремонтируемой платы.
_________________ Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 15 дек 2010, 23:44 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
Со щеткой метод конечно проверенный и надежный, но когда много елозишь по плате, потом лак от царапин матом покрывается. Потом через него и мелкие дорожки не разглядишь. Для такой цели у меня есть небольшой кусок токопроводящей резины, с довольно низким сопротивлением. Где добыл, сам не помню, давно было. Из той резинки вырезан типа корявый ролик им и катаю с давлением, щуп на ось, та из болтика. Конечно точность не большая, сопротивление все же велико, но потом можно найденное и щупом.
Вот индикаторы поля не уважаю, правда современные покупные не юзал, только старые , да самопальные. Но более ненадежного прибора не видел. Где он только не срабатывает, но не факт, что где надо. Там почему то не всегда. Может заводские сейчас и качественнее, не знаю.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 26 дек 2010, 00:45 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
ppbdm писал(а): я использую низкочастотный сигнал и осцилограф Т.е. действует принцип отсечения открытых P-N переходов? (всяко форма поменяется) Сигнал сколько милливольт, или источник тока? А конденсаторы и дросселя как отсекать?, плавующую частоту у генератора, и втыкать в сигнал?
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 28 дек 2010, 17:44 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Можно и поподробнее. Наиболее удобно с осциллом использовать ГПЧ (генератор пачек частот). По тому, какие искажения сигнала (какие пачки завалены) легко определить проходит ли сигнал через емкость, дроссель или переход. На всякий случай поясняю - при прохождении через емкость завал по НЧ пачкам, сигнал приобретает форму стрелки влево, при прохождении через дроссель - заваливаются ВЧ пачки, соответственно сигнал приобретает форму стрелки вправо, при прохождении через переход сигнал сильно искажается, но главное - появляется постоянная составляющая. Желательно использовать не стандартный, звуковой, а самодельный, программируемый (достаточно аналогового программирования) генератор. Нет нужды в четком соблюдении и стабильности частот для тех целей, для которых этот девайс используется. А вот частоты выше звуковых весьма актуальны! Я пользуюсь самоделкой состоящей из 7 регулируемых генераторов (8-я пауза) и устройства формирования пачек. Схема утеряна много лет назад.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 23 янв 2011, 14:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
elektronik писал(а): Кто-то скажет что я извращенец,но реально сижу и кропотливо высматриваю по дорожкам + мультиметр без щеток всяких,на разной сложности платах,включая материнки На ноутовых материнках вам придется еще более кропотливо всматриваться во внутренние слои...
_________________ Alles Luge...
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 24 май 2011, 13:54 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
а я вот пробовал как-то распушить провод, и возить им, но то ли сечение было маленькое (2мм) то ли что, не получалось. к вопросу про генератор и осциллограф, не на Пике а на 555м таймере, если собрать, не плохо же будет? и просто и четко, на сколько я делал раньше, для других дел
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Кто как ищет куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 25 май 2011, 11:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сам пользуюсь щеткой сделанной из нарезанных проводов БП и старого щупа от тестера ,диаметр 1,5 см, вполне хватает,( провода медные практически никогда не оставляют следов на плате) по желанию можно сделать и больше да и в магазин бежать не прийдется. Вложение: щуп.JPG Вложение: щуп 2.JPG
remnote
Заголовок сообщения: Re: Находим куда идет сигнал если нет схемы Добавлено: 28 янв 2013, 10:30 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
Конечно рулит металлическая щетка с как можно тоньшей щетиной из пружинной проволоки и мультиметр со звуковым сигналом короткого замыкания. Один конец мультиметра на проводник второй на щетку, щеткой, без фанатизма, водим по плате, запищало - локализуем место без щетки. Просто и всегда достаточно. Что делать когда сигнал уходит под BGA МОСТ? Ставим мультиметр на измерение сопротивления или падения напряжения на pn переходе относительно "земли" платы и слегка греем подозреваемую микросхему, если сопротивление меняется, то есть большая вероятность , что проводник подходит к этой микросхеме. Что делать когда искомый проводник подтянут к земле сопротивлением 1-10 ОМ и мультиметр писчит практически везде. Очень просто ставим в разрыв тестера резистор с маленьким сопротивлением примерно на границе "писка" т.е. ограничиваем диапазон на который прибор реагирует писком. Но все эти действия не мыслимы без СХЕМЫ НОУТБУКА!!!
