Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:29
проблема- при запуске игр и фур марка, вылетает чёрный экран и всё. так ноут включается работает. новая система, драйвера с оф сайта, напряжения не мерял, сейчас померю, биос заранее прошил. но тему создам что б время не терять. если в настройках amd power xpress выставить низкое потребление энергии gpu тест и игры включаются, работают на amd m880g hd4250, притормаживая, но оно и понятно. если выбрать режим -высокая производительность gpu, то включается amd radeon hd 6650m(так он определяется в диспечере) и всё, чёрный экран. Насколько я понял проблема в 216-0810005 AMD Mobility Radeon HD 6750. прошу совета, точно ли предположение, не хочу подколоться, опыта в замене чипов мало. могу ли я проверить его прогревом? драйвера сам клиент пробовал массу, не помогло. и ещё вопрос, куда интегрирован amd m880g hd4250? что то ищу не найду.. заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:32
70 на 30 что прогрев оживит временно.
HD4250 из севера берет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:50
замерял напряжение на гпу, при включении и в состоянии покоя в виндовсе, 0,93в, при открытии любого окна- 1.03в :-): . при запуске теста, 1.03, затем ноут виснет через 3 сек и сбрасывается до 0в. сейчас попробую прогреть.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 48 секунд: ----------
прогрел чип, тест запустился, немного даже получилось поиграть в танки, минут 5, потом опять завис и чёрный экран. что ж, проблема диагностики решена, спасибо за подсказки, буду заказывать чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх
djchik
15 июн 2017, 14:05
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
29 ноя 2018, 15:32
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
1223
03 июл 2019, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0
Вячеслав61
2948
30 окт 2014, 17:25
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6025sr (hpmh-41-ab6300-d00g) работает от АКБ, от ЗУ выключается
Cremator
13 дек 2014, 16:34
Cremator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manson38 и гости: 50
