Текущее время: 03 июн 2024, 18:53
Shurikkk
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) Проблема с зарядкой. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 апр 2015, 12:40 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Всем привет! Lenovo G580 LA-7981p Принесли с нерабочими USB портами. Поменял хаб SLJ8E на SLJ8C. Ноутбук включился, всё работает. Но тут такое дело. При ремонте питал его от своего ЛБП, а при окончательной диагностике подключил от клиентской зарядки. А она китайская, с отстёгивающимися коннекторами. И вот этот коннектор был вставлен наоборот. Получилась переполюсовка. И теперь ноутбук отдельно от зарядки работает, отдельно от батареи тоже работает. Но! При подключении зарядки, когда вставлена батарея, зарядка уходит в защиту. ЛБП показывает пожирание тока. При обмере выяснилось, что напряжение с батареи напрямую! присутствует на разъёме. То есть при работе от батареи на VIN у нас 10.6 Вольт. Проверил PQ303 он целый. На его затворе при работе от батареи 2 вольта, от зарядки - 19.5 вольт. Если откинуть PL301 то на VIN всё становится нормально. Я тут заблудился буквально в 3 соснах.. Ткните носом кому не трудно куда ещё посмотреть.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Проблема с зарядкой. Добавлено: 03 апр 2015, 17:02 |
kiolo писал(а): Пробит PQ301, если не пробит, что на его затворе при работе от АКБ, ну и менять PU301. PU301 в наличии нет. Закал, в понедельник приедет. PQ301 цел. Как для Р-канального звонится тестером как по учебнику. При работе от зарядки на его затворе 1.5 вольт, а при работе от батареи 0 вольт.
kiolo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Проблема с зарядкой. Добавлено: 06 апр 2015, 13:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 16:08 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 21 Откуда: Minsk
PQ307 не даст такой эффект, в его цепи 150К сопротивление, что в сумме с 200К с точки P2 дает деление примерно 4/6, вот пробитый PQ308 или не правильно открытый дает деление 1/10, то есть от БП в этой цепи ~1.9В, но и от АКБ должно быть, при условии что в точке P2, есть напряжение АКБ, а оно там должно быть, при исправном PQ302. И проверять нужно PQ304 PQ305.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Проблема с зарядкой. Добавлено: 06 апр 2015, 23:52 |
kiolo писал(а): И проверять нужно PQ304 PQ305 Вот как раз с этими цифровыми транзисторами походу и засада. Был пробит 304 база-коллектор. Увы, даже не знаю чем заменить, под рукой такого нет. Скачал даташит,попробую завтра из биполярников и резисторов аналог соорудить.
