Текущее время: 12 май 2024, 05:23
sr2007
Заголовок сообщения: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 13:12 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Есть сей ноут. С родним BIOS не включался. Залил дамп с оф сайта, но после прописки модели так же перестает включатся. Помогите выковырять со старого инфу и вставить в новый bios или подскажите в чем может быть проблема. Вложение: Bios.zip
sr2007
Заголовок сообщения: Re: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 14:34 |
shat писал(а): sr2007 Wi-Fi снять попробуйте. В первую очередь пробовал. Безрезультатно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 15:20 |
А что, DMI Tools не вариант? Руками прописать.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 15:46 |
MSF113 писал(а): А что, DMI Tools не вариант? Руками прописать. Я же писал выше. Как только прописываю модель ноутбука. Сразу при перезагрузке черный экран и тишина! Вписываю серийник все хорошо. Только вписываю модель ноута. получаю полутрупик.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 15:48 |
sr2007 писал(а): Как только прописываю модель ноутбука. Не написано, КАК именно это делалось. Потому и спросил. Если через HEX редактор, берется оригинал, там ищется кусок S/N и весь блок с S/N P/N и проч. вставляется в "новый" BIOS.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 16:24 |
MSF113 писал(а): sr2007 писал(а): Как только прописываю модель ноутбука. Не написано, КАК именно это делалось. Потому и спросил. Если через HEX редактор, берется оригинал, там ищется кусок S/N и весь блок с S/N P/N и проч. вставляется в "новый" BIOS. По какому адресу этот блок? Я скачал последнюю версию HEX он там все в иероглифах дает(((((
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI Добавлено: 03 апр 2015, 16:28 |
Понятно, что нет указателя: - вот тут блок с DMI. Я что то супер сложное написал? Сложно поискать по файлу серийный номер (он на корпусе написан, если что)?
