Заголовок сообщения: HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Добавлено: 16 фев 2015, 18:11
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 14:17 Наличности на руках: 21.01 Сообщения: 7 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Проблемма заключается в следующем. HP DV7-7350ER при включении начинает переодично включать подсветку. При снятом HDD также нет изображения и подсветка не включается, только моргает капсом по 2 раза. вероятно проблема с bios. Помогите с дампом.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка.
Добавлено: 16 фев 2015, 19:32
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73 Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Читал что схема как Wistron Colossus, прогрев енвидии делал ?
Valeryvg
Добавлено: 17 фев 2015, 11:56
Делал прогрев. Не помогло. Осталось все по прежнему ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 59 секунд: ---------- Re: HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже Всетаки прихожу к выводу что проблемма с биос. Как вырезать дамп из официальной прошивки?
andrs2007
Добавлено: 17 фев 2015, 21:39
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13 Сообщения: 83 Откуда: Томск
а там разве не через phoenixtool250_hewprsa_universal.rar выдергивается декомпиленный биос?
Valeryvg
Добавлено: 20 фев 2015, 15:51
Нашел дамп от другой машины типа для такой-же матери. Зашил флеш. Ноут стал грузиться.Прописал DMI. Но осталось сообщение manufacturing programming mode is set to unlocked. И еще невидит hdd. Попроую вырезать дамп фонекстулом.
Valeryvg
Добавлено: 24 мар 2015, 17:45
Всетаки нашел phoenixtool250_hewprsa_universal.rar сделал дамп,зашил. Ноут загружается, но не грузится efi windows.-как будто ее совсем нет. ???
Valeryvg
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 апр 2015, 19:49
Вобщем поправил все с помощъю HP_DMI_TOOL теперь грузится. Проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
