Текущее время: 10 май 2024, 02:11
yozas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 09 апр 2015, 00:18 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
stas78 писал(а): Платформу напишу завтра, сейчас платы нет под рукой. Но информации по ней я не нашел, ноут относительно новый. На мульт тоже нет информации. Если есть схема на данный мульт, киньте ссылку. а как именно ноут вел себя когда поставили новый EC? нескакали дежурки если нажиматъ power? А то я сам пытаюсъ понятъ, имеет етот мулътиконтроллер свою прошивку или нет...
svod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 11 апр 2015, 17:19 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
stas78 писал(а): Пробовал менять мульт IT8586e на новый, ноут вообще не запустился, видимо в нем прошивка сидит. Да в нем сидит прошивка, аля как в 9012 и его надо прошивать.
svod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 12 апр 2015, 16:13 |
Продавец |
stas78 писал(а): А есть какая-нибудь информация по этому мульту и как его шить? Кстати, откуда уверенность в том, что в нем прошивка? Пробовал вставлять в биос МЕ регион с другого ноута с таким же чипсетом, ноут включился, но вел себя точно так же. Потом нашел слитый дамп с такого же ноута, прошил - тоже самое. Видимо дело в мульте, хотя под виндой при прошивке биос обновляется и биос мульта. я их прошил и уже не один, и 8580 тоже прошивается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 13 апр 2015, 18:00 |
svod писал(а): и 8580 тоже прошивается А 8585?
svod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 13 апр 2015, 21:45 |
Продавец |
siberian писал(а): svod писал(а): и 8580 тоже прошивается А 8585? да, но в руки еще не попадались..
svod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 14 апр 2015, 12:55 |
Продавец |
siberian писал(а): А чем шьёшь? своим программатором , сайт в профиле
