Текущее время: 16 май 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: ищу схему на HP 4730s
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:06
Нужна схема на HP 4730s
Ramones 6050A2465501 MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему на HP 4730s
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:23
Check there http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=ramones
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 13:03
gofer
Цитата:
Check there
This is
6050A2408801
Schacal
Похоже она
viewtopic.php?f=250&t=1490&p=235005#p235005
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:11
Да по-ходу они обе одинаковые, только ревизиями и микросхемами USB3.0 отличаются. И обратите внимание на надписи внизу блок-схемы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:50
AL._.EX
Надпись я видел.
Inventec = бардак... :nez-nayu:
У них на сайте 11 версий рамонеса было, но в данном случае оригинальное название файла сохранено, возможно в этом есть смысл.
Кстати по позиционным обозначениям эта схема совпадает с 6050A2465501, проверялось.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:56
RAMONES-MV-6050A2465501-A01-0324-2011.rar
к проекту RAMONES относяться:
RAMONES-6050A2408801-MB
RAMONES-6050A2410501-WIRELESS
RAMONES-6050A2410801-HDD
RAMONES-6050A2465501-MB
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:52
ViktorM
Это предъидущая версия от 2011.03.24, я выложил от 2011.03.28
А воопще наличествуют
RAMONES__DIS_DB.pdf
RAMONES__DIS_DB_20100603_1.pdf
RAMONES__DIS_DB_20100603_2.pdf
RAMONES-DB-6050A2408801-X01-0810-2010-1100.pdf
RAMONES-DB-6050A2408801-X01-0830-FINAL-2010.pdf
RAMONES-DB-6050A2408801-X01-0831-HDD-2010.pdf
RAMONES-MV-6050A465501-A01-0324-2011.pdf
RAMONES-MV-6050A465501-A01-0330-Final.pdf
RAMONES-MV-6050A2408801-A02-0107-1140-2011.pdf
RAMONES-PV-6050A2408801-A01-1104-1800-2010.pdf
RAMONES-PV-6050A2408801-A02-1209.pdf
И я не уверен что это все варианты. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:37
Разные даты документа при одной и той-же версии - это, скорее всего, вариант графики а не схемотехники. А то, что китайцы вставляют и вырезают надписи (особенно в Inventec) - это одуреть можно. На нашем сайте мало вариантов, а на буржуйных часто бывает куча релизов одной версии.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:21
AL._.EX
Orcad, на котором эта схема нарисована, меняет timestamp только при сохранении изменённой схемы.
Но в принципе достаточно перекомпилироваться, так что разницы может и не быть.
Да любой человек рисующий схему любит копипаст.
Вводить это всё в ручную полный Адъ.
Я список рамонесов которые были на Инвентеке выложил.
AEROSMITH и CLASH было воопще по 28 версий. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату HP Probook 4730s
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
03 июл 2014, 15:32
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку с тачпЕдом hp probook 4730s
giroskop
13 май 2015, 21:57
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (4730s) Проблемы с видео
MegBrest
09 сен 2015, 13:27
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6702
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
