Текущее время: 12 май 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 00:04
Добрый день!
Бук мне достался после ковыряния в другом сервисе с диагнозом "требуется замена видеочипа"( Сопротивление видеочипа 9 ОМ - и наверное живой??? :ya_hoo_oo: ).
Однако при включении питания (VDC=19V) нет дежурных напряжений, при попытке включения кнопкой дежурные напряжения пытаются подняться (1 сек) и падают. Кроме того, при включении питания нет напряжения P3.3V_MICOM, т.е. мультик не запитан (сопротивление по линии P3.3V_MICOM =769 ОМ, т.е. КЗ нет... - не могу понять, оно до поднятия дежурки должно быть и кто его формирует? Всю схему обшарил (подходит от R780), не могу понять откуда оно береться?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 01:51
Дуся1 писал(а):
кто его формирует?
Формирует его U507 с 8 ноги . Для того , что бы оно ( P3.3V_MICOM ) поднялось (так же , как и P5.0V_STB ) , шим должен получить энаблю на 13 ногу от VDC через делитель R95-R93 .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 02:32
на этой платформе дежурка появляется после нажатия на кнопку включения это видно из схемы.
должны быть килоомы.
Если EN приходит на 13 ногу, но Vreg3 нету , то шим под замену.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:53
Заменил RT8205 - педнялись питания и ноут завелся, правда видимо еще подгорел разъем питания с адаптера, падает напряженние при включении до 17,5В, подпаялся напрямую и все ОК. Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения
в форуме Samsung
chepelvn
3579
10 май 2017, 11:40
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-SA31(NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2) проблема с клавятурой
gevorg-x
29 сен 2017, 15:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
в форуме Samsung
Vishnya
06 фев 2018, 14:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R730 ( BREMEN-UL REV 1) Пропадает изображение через 10 секунд
в форуме Samsung
Афоня
10 апр 2018, 08:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspeedlab и гости: 7
