Всем здравствуйте! Пришел macbook старенькой модели проблема нет подсветки матрицы, все работает отлично запуск работа мас но еле как видно. при вскрытие просмотрели все шлейфа нет явно не рабочих.
Вопрос стоет ли разбирать полностью дисплей или копаться дальше в железе. может кто то сталкивался с проблемой.
shat
Заголовок сообщения: Re: macbook (a1181) Нет подсветки матрицы
Добавлено: 07 апр 2015, 08:54
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Jekep
Вы для начала посмотрите приходят ли на разъём необходимые питания и сигналы управления.
Jekep
Хорошо поверим, суть такова что показал с утра этот мас. Когда отключаешь на клавиатуре подсветку дисплея и после обратно поднимая его начинает загораться, после обратно становиться темным. Живет своей жизнью хочет включается хочет отключается, не понятно. Читал что есть где то микросхема которая отвечает за это. Может что она заглючила со временем?
Regnot
Добавлено: 18 апр 2015, 07:55
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 05:55 Наличности на руках: 9.65 Сообщения: 32 Откуда: Питер
Добавлено: 18 апр 2015, 16:47
Regnot Эти Маки были с двумя версиями подсветки судя по Интернету. Если у Вас ламповая то сдох скорее всего инвертор или лампа. А если светодиодная то LED Driver. Вы модель печатной платы написать можете, это бы сильно упростило понимание проблемы.
