Текущее время: 04 май 2024, 15:10
vlad1960
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается Добавлено: 07 апр 2015, 01:34 |
Сообщения: 60 Откуда: minsk
ASUS K56CM rev. 2.0 залитый чаем,не включался.Поменял: шим зарядки,мульт,прошил биос.Поменял все сгнившие резаки и кондёры. Пошла зарядка батареи,5V дежурки( RT8206L),3V3 (APL5325 ) на мульт( ITE 8517e) и SPI flash(обмен по шине с мультом есть). При нажатии кнопки вкл. появляется 3V3 c RT8206L и дальше тишина, не поднимается ни одно питание на плате,нет 3V3 на 11 ноге ITE 8517e. 12v c умножителя есть ,но ключи закрыты( на корпусе маркировка Dt1) управляются с 19 и 83 ноги ITE 8517e. Подскажите пожалуйста условия и последовательность сигналов на мульт для подачи 12V на ключи подающие системные 3V3 и 5V на плату, или часть схемы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается Добавлено: 07 апр 2015, 22:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,562.97
Сообщения: 4175 Откуда: N. Novgorod
ваши Dt1 можно посмотреть в любой современной схеме асус - узлы аналогичны по фунционалу и по схемотехнике(за редким исключением) раздел обычно называется Load Switch
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается Добавлено: 19 апр 2015, 10:34 |
vlad1960 писал(а): Залитие было в районе шим заряда и дежурки. Какие напряжения на затворах входных ключей?
vlad1960
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) не включается Добавлено: 19 апр 2015, 18:48 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на затворах входных ключей? По 25.7v, ключи открыты. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 51 секунду: ---------- evserv писал(а): c 30 ноги мульта идет на разъем матрицы LED_BKLTCTL Да , похоже 30 нога к старту отношения не имеет. А я надеялся что это входной порт . Куда теперь копать , ума не приложу.
