Текущее время: 27 апр 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2879) не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 01:49
Здраствуйте всем , сегодня попало ко-мне Яблоко паханное в районе указанном на фото красным U6690 был паянным . полазив по форуму почитав оказался U6990 Lt3470a заменил теперь замеры Нога1-1.2в 2-3.3в 3-7.1в 4-3.4в 5-корпус 6-16.3 7-0в 8-16.3в на разьёме под шлейф клавиатуры 4-5 контакты 3.3в помню что на какойто плате запускал принудительно с 7 ноги относительно корпуса в этом случае ничего не происходит на флеше Биоса ничего нет , на дроселяз ничего нет индикатор Зарядника горит зелёным тогда откуда 3.3. если нет дежурки помогите разобратся
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2879) не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:06
Одним словом провозился с платои и добился включения , Включается появилась дежурка после замены TPS51125 5в и3.3в ,напряжения на проце 1.13в на Рам 1.49в у МСР на дроселях 0.90в у дроселя поддинамиком 0.94в , пoшел заряд , два раза шил разными фаилами ничего не изменилос . при установленнои памяти светодиод горит постоянно со снятои памятью мигает но Гонга не слышно , на фотке указал что заменил , на что грешитьна МСР89МZ-A2 думаю проблема как и на павлинах паньше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3902
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11569
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
13 июн 2016, 11:12
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
