Плата не включается дежурки нет, нет с мульта сигнала SUS_ON, почему чаржер не выдает сигнал ACOK , может тогда мульт включит дежурку?
swansic
Заголовок сообщения: Re: MSI M673 (MS-16351 ver 0B) Плата не включается
Добавлено: 08 апр 2015, 13:00
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Не выдаёт по вашему это ACOK = 0V или 5V? Должно быть 0V
paulleshchenko
Добавлено: 08 апр 2015, 15:29
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 411 Откуда: Украина
swansic писал(а):
Должно быть 0V
если не трудно можно объяснить, пытался что то в даташите найти не разберу
swansic
Добавлено: 09 апр 2015, 04:51
из даташита
