Текущее время: 28 апр 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: MSI CR600X (MS-1683) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:39
История такова: принесли ноут с диагнозом "не включается".
Проверяю ШИМ (TPS51125) дежурки:
VIN - 18.5v
VREG5 - 0
VREG3 - 0
На дросселях PL3 и PL4 соответственно тоже 0.
Поставил шимку с др.платы заведомо рабочую:
VREG5 - 5v
VREG3 - 3.25v
Идем дальше - при нажатии на кнопку включения с мульта идет сигнал SUS_ON. Проверяю узел PQ1-PR14. PR14 в обрыве, на PQ1 контакт D2 на земле. Заменил оба.
Дальше - при включении на PQ1:
G1 - 3.25v
D1,G2 - 4,5v
D2 - 0, соответственно ENTRIP1 и ENTRIP2 - 0.
Забыл сразу сказать - при подключении ЗУ к плате слышен слабый низкочастотный звук как от дросселей.
В общем при n-ом включении выгорает Ethernet контроллер (RTL8112CL) и низкочастотное "дребезжание" пропало.
Ситуация сейчас такая:
- подключаем ЗУ - появляются +5VALW и +3VALW; и на PL4 сразу появляется 5v;
- нажимаем кнопку - SUS ON 3.25v, ENTRIP1 0.59v, ENTRIP2 1.15v, при этом напряжения на PL4 пропадает.
Подозреваю, надо снова ШИМ (TPS51125) дежурки менять, но под рукой такой пока нет.
Кто что подскажет?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR600X (MS-1683) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:29
У меня было подобное, сгорел камень или его поменяли на битый в другой мастерской. попробуйте без него, должны появиться щелчки. действительно выгорал TPS, было давно, кусочек схемы выложите, попробую вспомнить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:51
Вот схема
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:09
В общем ничего сверхестественного.
Поставил рабочую шимку дежурки - все заколосилось. Заменил чип Ethernet - в диспетчере появилась сетевуха. Правда линка нет - в трансформаторе развязки со стороны чипа все контакты между собой замкнуты. Для клиента не критично, пользуется только вай-фаем.
Думаю тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кронштейны (направляюшие) матрицы MSI CR600X
в форуме Куплю | Buy
bitecraft
06 июл 2017, 08:38
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
в форуме MSI
Alex_7sk
10 мар 2016, 11:48
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GC1 VER 1.1 . Нет дежурного напряжения 3,3 / 5v
в форуме MSI
Евгений3Lan
2593
24 авг 2018, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения
в форуме MSI
serenkiy
25
2618
19 дек 2020, 23:39
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681p rev 1.0) нет дежурного напряжения
Scorpey
19 июн 2015, 13:32
demokriz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
